三星 Q43c 暗屏,有显, 又暗屏,郁闷
小修板
2014-2-14 23:50
三星 Q43c 暗屏, 拆开测高压,供电18.8V VEN 为0V, 亮度为2.6V ,查VEN ,没图纸,大概查,没找到控制的地方,在板的屏线那头附近找了一个3.3V 飞线,到高压,还是暗屏.不行拆了飞线,接高压再开机,又有显了.有显了试了半天都是好的.但第二天早上一来开又是暗屏了.这不稳定.高手指定下,换了一个原装的高压条 还是一样,????
huntel99
2014-2-15 20:11
如果只是灯管不亮暗屏倒是好说,你测测地线是不是接触不良。别用板子上的地,直接在高压板上去测。如果电压都正常,弄灯管吧。
葛林镇江
2014-2-15 20:23
暗屏的时候检测高压板的工作条件供电19V,特别是测保险电阻后面的,我有一次就遇到过保险电阻变质导致的,第二ON/OFF,第三ADJ,就能找到原因
hsliwei
2014-2-15 23:13
是不是灯管有问题
才毕业
2014-2-15 23:27
你看看,是不是三星的屏,14LCD 的有一批屏容易出现灯管烧坏
kxp521521
2014-2-15 23:51
换灯管试试吧 有可能灯管老化虚接
283931865
2014-2-16 09:45
暗屏不想换灯就直接买个新的。
nnlf
2014-2-16 16:28
灯管、高压线,高压插口
itmahai
2014-2-16 16:41
估计是你灯管的问题吧 你换个通用的试试啊 测试下 就知道了
阿修罗电脑行
2014-2-16 16:42
在灯管没有问题的情况下..肯定要把EN的信号 修出来..不然问题还会反复的..
zhanghailiangwa
2014-2-16 17:34
灯管 屏线 高压板 测呀肯定会好的!
