标题: 讨论——关于笔记本延时电路的分析,k42jr为例 [打印本页]
作者: VIN芝麻 时间: 2014-2-14 21:48
关于笔记本延时电路的分析
我这里分析的话,就一片具体的主板为例说明,现在也比较经典的K42jr中,延时电路延时时间问题和,保护机制
这里以SUSB_EC#从产生为开始,
我们当电路出问题时,PQ8601A没有产生时,SUSB_EC#的3.3V通过PR8604和PC8601延时能PQ8601B,现在的问题来了,延时的时间是多少呢, 一般培训部给出的计算公式是:
其中K=ln((V-V0)/(V-Vt))
其中一般的培训部K默认等于1, (很多情况下是错的,不过能说明问题让大家正常的理解也不为是一种好方法)
下面我们来分析,
SUSB_EC#的3.3V电压经过pr8604限流后能电容PC8601充电,我们不看PQ8601时,PC8601一直将被充到3.3V为止,
这里,我们做信号用,我们Vgs(th)取用0.8V够用了,好了,现在问题来了,你说我们pc8601充电到3.3V(接近3.3V,这里我们取3.299为了说明问题),和充电到0.8V,用的时间是一样的吗,不一样的,这里,我们就来计算它,之际上,我们只要计算他充电到0.8V所用的时间就知道了,SUSB_EC#产生到产生FORCE_OFF#所用的时间(有问题的电路)
下面,好了,我们用上面的公式计算,什么上面的看不懂,好吧, 我给你一个计算器,请他出来亮个像,“不要说人家,你看你这个延时问题我也计算好了,点我一下就可以打开我”这个可不要说不会了啊,只要你是合格的维修人员都能看懂,熟练的实用
好了,气还没有踹过来,计算结果就出来了啊,怎么,这个时间对吗,0.7S。是的,不过这个时间是SUSB_EC#产生到force_off#产生所用的时间(保护电路起作用的情况下)。
下面我们来看一下PD8602的作用
1,在开机的时候,这反偏状态,不导通.
2,在关机的时候,对充电电容PC8601放电,这里很重要,它有多重要,下面我们看两种情况,
下面我们假设PD8602出故障的时候的分析
一,当PD8602短路时,在开机的时候,这个机器就直接进入保护状态(具体看电路图)
二,当PD8602开路时,在关机的时候,这个机器里面pc8601的电荷得不到释放,
三,当PD8602漏电时,这个大家讨论,……………………………………
在下次开机的时候这个机器是开不起来的,为什么会这样要分析剩余部分的电路图纸,有机会再给大家分析。
总结:从简单的延时保护电路来看,我们的维修水平要得提高,0.7S就进入保护状态,
一个不起眼的二极管,有如此重大的意思 ,要是他坏了(上面这三种情况,现在大家伙找得出来吧),从这可以看出,我们要想修好笔记本,基础很重要
N沟道mos管资料
UM6K1N.pdf
(108.83 KB, 下载次数: 12)
