THINKPAD E40 广达GC5 加电不亮维修一例
千尋
2014-2-14 20:56
加电不亮用示波器测内存总线有跳变说明在内存上测内存电压1.5V正常。基准电压没有出来,内存的基准电压的开启是S3开启的测S3为低电平看来问题在这。 顺着S3往下查 +1.5VCPU_PG没有在看这个信号是 +1.5vcpu通过Q47和Q45转换过来的,在看这个图Q47的2PING是高电平那么Q45的2PIN就是低电平3PIN就可以输出+1.5VCPU_PG这个时候S3就可以开启内存的基准电压测Q45的G级和D级击穿换掉Q45 OK
志在由
2014-2-14 21:05
没图没真相,最好上个图呀
huntel99
2014-2-14 21:06
配上图纸,版号。不然有些人看起来有点云里雾里。但你的这个思路是正确的,我前两天修过这机器。进水,待机,3V下管,EC都挂了。
