标题: 宏基显卡板花屏 [打印本页]
作者: taormina    时间: 2014-2-14 18:09
标题: 宏基显卡板花屏
有一块宏基显卡板分屏也花屏,以前修过显卡,现在换了一块新的显卡故障一样
怀疑是显存,请问各位显存故障怎么检修?把所有显存摘下来一个一个焊上去吗?
作者: q8661322    时间: 2014-2-14 18:34
显存可以加旱。温度不能太高。也可以直接拆下来换。 之前有台显卡焊了2次不行。拆下从新植珠还是不行换还是不行。后来加旱了下显存结果好了。
作者: taormina    时间: 2014-2-14 18:52
q8661322 发表于 2014-2-14 18:34
显存可以加旱。温度不能太高。也可以直接拆下来换。 之前有台显卡焊了2次不行。拆下从新植珠还是不行换还是 ...
有时候加焊显存直接不显示了
作者: 逆水流年    时间: 2014-2-14 19:01
取下来  重植上去
作者: xujunpc    时间: 2014-2-14 19:39
温度低点,加焊一下
作者: psxly    时间: 2014-2-14 19:45
很少遇到显存坏的,不过年前遇到个.一般我都全换了
作者: huntel99    时间: 2014-2-14 22:12
先用风枪+助焊膏热热就知道了。风枪的温度控制在250-260.风速控制在1左右,慢慢烘,用2号圆孔风嘴。可能跟个人使用习惯有关,我喜欢高温,低风,虽然取东西慢一点,但能保证每次的成功质量。风速太高容易吹跑东西。
作者: taormina    时间: 2014-2-14 22:23
风枪吹了还是不行  那种显存和惠普主板上的显存能代替吗
作者: jianxintu    时间: 2014-2-14 22:28
加焊实在点,不行就取下来重植吧
作者: q8661322    时间: 2014-2-15 18:12
taormina 发表于 2014-2-14 18:52
有时候加焊显存直接不显示了
我之前是 200 200焊的。不过我的BGA温度不准。以前焊230 250 没问题。现在最高只敢调到200 205
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-2-15 21:23
一个一个的换着试。
作者: hsliwei    时间: 2014-2-15 23:12
好贴,路过学习
