标题: 三星R428麻烦毛病 [打印本页]
作者: zhangyi19920709    时间: 2014-2-14 17:58
标题: 三星R428麻烦毛病
这个机器,拿到手插上电源待机是,0.012a,开机后跳至1.2a,去掉cpu内存的电流,一会回到大概0.2a这时,8205就会发烫,所有电压都没了,但是电流有0.2
补充内容 (2014-2-15 16:48):
已解决!是3V后面电路短路了,使用烧机大法,发现居然是主板走线短路,暴力挖去,故障解决
作者: zhangyi19920709    时间: 2014-2-14 18:00
在这个过程中,只有一个充电指示灯亮,电源灯会在开机的瞬间一闪即灭
作者: zhangyi19920709    时间: 2014-2-14 18:01
更换了8205还是,发烫,一样故障
作者: zhangyi19920709    时间: 2014-2-14 18:08
据说硬盘下面的电容出问题,是通病,我量了一下没有发现有电容短路。~~这个故障从哪下手啊~~
作者: zhangyi19920709    时间: 2014-2-14 18:15
突然发现3V,只有2.3V这和芯片发烫有什么关系呢~~
作者: jianxintu    时间: 2014-2-14 22:57
这台机的3/5V的产生,好像不是同一个芯片产生,而是由5V经过稳压得到3.3V.
作者: huntel99    时间: 2014-2-14 23:07
那就查3V为什么拉低,是不是后级有微短路之类的,不然就烧鸡。修板子任何电子产品首先是保证电源。当然板子也有时钟,复位。
作者: zhangyi19920709    时间: 2014-2-15 16:49
我终于解决了,谢谢大家的讨论
作者: zhangyi19920709    时间: 2014-2-15 16:50
指示灯不亮也是因为,3V被拉低了,但是还是无法理解的是3V短路为什么芯片会发烫,又不是冲芯片内部输出的线性电压
作者: zhangyi19920709    时间: 2014-2-15 16:53
哦,想通了,估计是某个电路,开机之前
