ltbhao 发表于 2014-2-14 16:58
完全可以代换啊,,,但是后继肯定有短路的哦,,,开关管和电源IC肯定也挂了的!!!!
kiss83610 发表于 2014-2-14 19:33
替换成功!后续没有短路的!但不知道怎么样测试ic和开关管还请老大赐教!
下次碰到这样的情况就有备无患 ...
god007413 发表于 2014-2-18 17:34
如果是笔记本的初级的整流全桥,一般不超过100W 直接换4个 4007就可以。很便宜 其实4004就够了 但是4007和4 ...
zcs111888 发表于 2014-2-14 18:17
普通的整流桥只要电流够,应该都能代换吧。
neco 发表于 2015-2-19 11:34
嗯,可以把4个4007反向串联组成桥堆电路解决故障,即每个4007正向导通输出电流值保持不变,4007本身也起 ...
