标题: 开机LOG反复从起 [打印本页]
作者: 小布什    时间: 2014-2-14 13:34
标题: 开机LOG反复从起
今天接了台戴尔一体机 开机到LOG就从起 主板供电都正常 想求BIOS  有的请传下 型号是 戴尔2310 I3处理器 独立显卡
作者: henan135984    时间: 2014-2-14 14:02
看看散热或者IO方面的问题。
作者: bbl164    时间: 2014-2-14 14:26
扣电池 清BIOS试下?
作者: 狂人日能    时间: 2014-2-14 15:39
南桥换过没?试试看
作者: bingdaot    时间: 2014-2-14 20:44
加焊北桥试一下
作者: hoth001    时间: 2014-2-15 10:24
加LOGO重启,这个我刷过BIOS解决了问题,不过我找了很久,忘记了我的BIOS是谁给的!
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-12 12:17
你去戴尔官网应该可以下  dell800.com
