美女的DELL3421不充电 急急急
兰州龙瑞科技
2014-2-14 13:07
美女的DELL3421不充电 急急急
机子小进水 其他都正常就是不充电 刚开始直接不认电池 小搞后 能认电池了 进系统显示正在充电 那个图标电量往上升 一会就不升了 还是显示正在充电 但一直都是0% IO 充放电芯片都换了 电头也是能充电的那种 检测脚3.3V 充电电感13.83V 这个机子图纸都没有 怎么办啊 急急急
李江米
2014-2-14 13:15
可能是电池电量过放了,你让它冲久点试试
ycjxdn
2014-2-14 13:20
查接电池的引脚的那几根线路,肯定会查出问题出来 ,应该有两个引脚是3.3V
郑鹏(大鹏)
2014-2-14 14:09
电池上的电压还有多少伏?
惟妙惟笑
2014-2-14 15:08
这个必须看图纸
烈日龙枪
2014-2-14 15:37
换块电池呢
随风冷雨
2014-2-14 15:42
是否用原装电源啊?
zjk3792
2014-2-14 19:47
是不是电池坏了!!!
huntel99
2014-2-14 21:27
直接用维修电源给电池强充一下试试,不然电池坏的可能性蛮大,因为你的电池检测信号和输出都正常。
