Thinkpad SL410K开机花屏
lishaogangr
2014-2-14 12:07
Thinkpad SL410K开机花屏
1、看到这个故障以为是屏幕和屏线的故障、先换屏测试了一下,换屏后是原故障,现在手上没有这个屏线2、刚把这个屏线订了货,等件到了在说吧
wpf8852
2014-2-14 12:14
显卡问题 换新的把
马立东
2014-2-14 12:27
外接怎么样呢
redfish133
2014-2-14 12:39
这情况看起来事屏线的问题啊
信义电脑维修
2014-2-14 12:46
先加焊显卡,不行再订屏线也不迟
xunwei1314
2014-2-14 12:51
这款机器遇到过好几次显卡问题
冰山来客︶ㄣ
2014-2-14 12:51
battery erro 不是电池吗?
ChenGuangHuiHui
2014-2-14 13:06
显存 看看。。
有点短路
2014-2-14 13:20
接口有没有人为搞脏。。用洗板水多擦擦 再者应该还是显卡问题吧~!最后换个上半身。。省的走弯路
lishaogangr
2014-2-14 13:21
这个机器外接正常
艾肖肖
2014-2-14 13:22
屏线问题吧,呵呵
ycjxdn
2014-2-14 13:22
这种情况不排除显卡的问题!
艾肖肖
2014-2-14 13:22
要不就是显卡了啊,打打阻值
lishaogangr
2014-2-14 13:24
现在修的是花屏问题!尽量先不要加焊显卡
lishaogangr
2014-2-14 13:27
有时候晃动屏线有变化
lsyyran
2014-2-14 13:39
晃动屏线有变化的话那屏线的可能性大一些了!
热气球
2014-2-14 13:50
看图 显卡的可能大些 如果是屏线的问题上下翻屏画满会有变化的
华康电脑
2014-2-14 13:51
这个应该是屏线的问题,类似于显示器的屏线氧化接触不良
RTEWTYR
2014-2-14 13:52
应该是pin x线啊
哭笑之间
2014-2-14 14:04
应该是屏线接口氧化,用洗板水擦下
开垦电脑
2014-2-14 14:26
显卡重新加焊了 还是一样的话就 换个新的, 温度控制好点 就不会那么容易暴
有出息
2014-2-14 14:29
屏线问题大点 字体都正常
965127573
2014-2-14 14:29
原屏什么问题,要找好原因
965127573
2014-2-14 14:31
一般这种问题,换屏,搞屏线接口,擦一下
风落尘
2014-2-14 14:43
屏线吧,看着像缺色,屏线坏了
风落尘
2014-2-14 14:43
建议先换个屏线先,显卡不要轻易做
惟妙惟笑
2014-2-14 14:56
明显显卡问题
henan135984
2014-2-14 14:59
外接正常的情况下,就换屏线,不正常 就换显卡。
王岩柯
2014-2-14 15:10
非常像屏线的问题
1种相抚濡沫
2014-2-14 16:35
显卡 坏了
寂寞飘雪
2014-2-14 16:45
lishaogangr 发表于 2014-2-14 13:21
这个机器外接正常
应该是屏线问题。换换试试
huntel99
2014-2-14 23:37
冰山来客︶ㄣ 发表于 2014-2-14 12:51
battery erro 不是电池吗?
小声的说一句,人家楼主问的是屏出现这种状况,不是问电池低。哈哈哈,其实那个电池提示是小故障。
huntel99
2014-2-14 23:38
先测测屏线呗,不然就洗洗刷刷,然后再动显卡。不能盲目的定排线,很容易哑火,不然就白费了一条线。
lishaogangr
2014-2-15 21:32
反正排线也得备货,到货换上就好了
lishaogangr
2014-2-15 21:33
反正排线也得备货,到货换上就好了
科艺电脑维修
2014-2-15 21:37
哦,原来是屏线的问题.
lishaogangr
2014-2-15 21:47
嗯,是的,解决了问题才是最重要的
yangch2011
2014-2-16 09:11
本着先易后难的方法维修
liu19920719
2014-2-16 10:01
battery erro 不是电池吗?
你想多了,LZ不是问的这个
liu19920719
2014-2-16 10:02
这个型号,显卡不是有通病吗,加焊看看再说吧
dztztian
2014-2-16 10:07
应该是显卡的问题 这机器有通病
我爱小芳
2014-2-16 11:38
缺色,看样子是显卡虚焊引起的呢
a371171845
2014-2-16 11:42
LZ修好了么 什么问题
df103
2014-2-16 11:57
铁板显卡问题。。。
YINXU
2014-2-16 15:12
把接屏的屏线接口擦洗一下,有的是接口氧化的问题
zhanghailiangwa
2014-2-16 17:38
屏线呀 怎么搞屏了呢?
wutingyu
2014-2-16 19:30
这是显存的问题 里螺丝孔较近的
lishaogangr
2014-2-16 22:54
换屏线解决问题了
张劲松
2014-2-16 22:58
独显的还是集显啊,屏线,接口。独显的话就得看显卡了,这机器独显的有胶要注意温度,别爆珠了。
我最珍贵。
2014-2-17 01:40
先用风枪吹一下显卡 看看~!
lishaogangr
2014-2-17 08:48
请大家看清楚后在回复哦,换屏线解决问题了
leijn
2014-2-17 09:30
应该是屏线有断线了
bkwx9917439
2014-2-17 09:31
应该是显卡问题
toshiba520
2014-2-17 09:34
屏线问题吧
kyl918
2014-2-17 09:49
是 怎么样的花屏 有可能是屏或者是屏线 或者是显卡
xystkj
2014-2-17 10:08
人家楼主说了,问题已经解决了,换了屏线就好。
汇晟电脑
2014-2-17 10:09
先外接看看会不会这种情况。一般是显卡问题
收破烂的
2014-2-17 11:53
octopus163
2014-2-17 14:14
维修的最高境界就是换。
遂宁恒信科技
2014-2-17 14:23
换屏线吧,或者接触问题
walkman0904
2014-2-17 14:28
屏线吧 花屏都看不清字了
一水中
2014-2-17 15:37
修电脑不是先按排除法吗? 这个一看就是什么问题,要是判断失误不是白花精力了吗? 修的仔细人家会长时间光顾
小余电脑维修
2014-2-17 15:49
显卡问题吧
htbcn11
2014-2-17 16:21
显卡和屏的可能性大。
葛林镇江
2014-2-17 16:23
你那个字符一点都不花,应该是屏线问题居多吧。
ihyj
2014-2-17 17:44
换个屏线试下,不行就加热下显卡
lishaogangr
2014-2-17 20:41
就是屏线的问题
cgh6089
2014-2-17 21:07
这个显卡比较容易坏,换新的吧
lishaogangr
2014-2-17 23:43
你们回复的时候先看一下,这个问题换屏线解决问题了
ltbhao
2014-2-17 23:48
是屏线哦。。。。直接更换
qwert521
2014-2-18 10:27
这机器如果搞显卡的话 那就麻烦了 显存一定会爆掉
心心蓝
2014-2-18 10:57
这个屏线好少坏的,显卡可能大
光远电脑中心
2014-2-18 10:59
一般就是显卡,显存,排线
YINXU
2014-2-18 11:09
用简单的方法换屏线试一下,不行在加焊显卡
丰丰丰丰
2014-2-18 11:26
屏 屏线 显卡 就这几样
许方隽
2014-2-18 11:39
外接正常的话,应该是屏线
lishaogangr
2014-2-18 22:50
请大家看清楚,换屏线解决了
燕南飞
2014-2-18 23:37
屏线有问题
kobe12345
2014-2-19 09:16
还是先换屏线再说 ,不行再找显卡问题。减小风险
cx521ltw
2014-2-19 10:35
295136260
2014-2-19 10:59
个人觉得楼主会不会太随意了一点呢
dongshengkeji
2014-2-19 11:32
学习了。。。楼主挺厉害的
荣锅锅
2014-2-19 11:34
谢谢楼主分享
1449177335
2014-2-19 11:46
屏线代换了看看先
岁月无声本本
2014-2-19 13:27
显卡吧...,这个显卡有胶
FZYWFIX
2014-2-19 15:09
显卡问题。。。
红太阳电子
2014-2-19 18:31
把屏线接口拔插一下
维修狂人
2014-2-19 19:17
可以外接试一下撒。
如烟过往笑轻狂
2014-2-19 19:40
先从上部分排除 在看显卡
Rainwong
2014-2-19 19:57
花成那种情况~
lishaogangr
2014-2-19 22:45
对呀,排除法维修也是好办法
lishaogangr
2014-2-19 23:03
外接显示器是正常的
下次微笑
2014-2-20 13:52
屏都换了 那就只有显卡和屏线了
wan8659
2014-2-20 13:59
量一下屏线信号的阻值
535853008
2014-2-20 14:19
屏线接口问题
15071354008123
2014-2-20 16:27
显卡,显存,就这些东西
本本硬件
2014-2-20 16:35
主板上屛借口洗洗 在屛线 最后动显卡
李师傅的
2014-2-20 16:42
这机器 毛病多多 啊 换显卡吧
