华硕F83V系列 通病 待机有3V 没 5V 换充电IC
浙江七仔
2014-2-14 00:39
华硕 F83V系列通病 待机有3V 没 5V 换充电IC
故障描述: 用可调电源测试 电流为0.000
用万用表测 待机电压
只有3V 没有5V
正常的主板 待机有 3V 5V
华硕系列的主板 我发现 看型号 要看内存上面的贴纸
(63.92 KB, 下载次数: 1283)
下载附件
保存到相册
2014-2-14 00:38 上传
F83VD
图纸我就不上传了 最后查到
5V 开启的条件跟开机芯片 MX17415E 有关
直接跟换IC 待机正常 3V 5V都出来了
IC位置:
(66.3 KB, 下载次数: 1287)
下载附件
保存到相册
2014-2-14 00:38 上传
有图 有助于大家快点修复
segateam
2014-2-14 09:49
下次遇到相同的问题,可以直接去找这个IC,看有没有问题
yuhan917
2014-2-14 09:52
说的简单明了,听是听懂了。 就是不知道其中的原理呢
海纳百川46
2014-2-14 09:55
下次遇到相同的问题 我也试试
gendy
2014-2-14 11:24
听的太简单了就是不懂,新手不会一下就找到那的。要是带上原理+图解就好了。
jgwx
2014-2-14 11:52
5v 给充电ic 供电吗
鼎强
2014-2-14 12:01
看看如何搞。。
马立东
2014-2-14 12:26
至今还没有遇到呢
289679696
2014-2-14 12:48
新手进来,楼主技术精 充电IC 导致的
浙江七仔
2014-2-14 15:03
有些机器 知道哪里坏 修修快啊 都为了钱 只要修好就行
mfkdhtyv
2014-2-14 21:53
通过图片 我以后直接找到更换 不错
建议大家全部带图
我星依旧
2014-2-15 10:29
进来学习下, 很少修到过这个问题啊
fenglin2010
2014-2-15 14:19
进来学习下, 修到过这个问题 芯片不便宜啊
RTEWTYR
2014-2-15 18:15
楼主最近看到你发了好了贴都学到不少感谢了
我就是罗林
2014-2-15 18:40
有点做捷径的教法,对新手来说,授人以鱼,不如授人以渔。附带原理更加
衡阳天河
2014-2-15 18:49
电路分析没有,,经验维修,快。。。我也有过这个主板维修贴,一样的问题,有电路分析,最后也是换充电IC
yangch2011
2014-2-16 09:02
具体问题具体分析!!
cuidabing2001
2014-2-18 18:57
图纸应该共享呀!
baeyn
2014-2-18 19:32
楼主听是听明了,但没有维修思路
小角色00
2014-2-18 19:38
这个ic是哪个,我是小白
雪无痕
2014-2-18 23:29
有图直接就看出来了,上个原理图就更好了。
燕南飞
2014-2-18 23:50
谢谢LZ 经验
L蓝信
2014-2-19 00:13
为什么跟他有关系
惟妙惟笑
2014-2-19 10:19
收下,留用
cx521ltw
2014-2-19 10:25
Rainwong
2014-2-19 21:03
有的机子好像待机是没5V的哈!!!
weiyusong
2014-2-19 21:09
*脏话*。华硕的这个机器本来就只有3V 没5V.
weiqigo
2014-2-19 21:22
还没修到过
寂寞飘雪
2014-2-19 21:55
看是明白了充电IC导致待机5V没出来,不知楼主怎么查出来的,可以更详细的就更完美了,楼主加油哦,本人菜鸟学习了
xxjc1991
2014-2-19 22:59
图纸不上传是亮点,分析也粗略
weikissv88
2014-2-20 09:56
求维修思路! 是5V 短路了还是 IC没有产生5V的ON信号!?
mso0
2014-2-20 12:35
发现最难搞3V5V了 楼主的技术不错啊
CPUPWRGD
2014-2-20 18:26
秒杀哦 待机芯片通病
安徽阜阳小张
2014-2-20 19:00
宏天科技
2014-2-20 19:21
学习了!!!
wxp047
2014-2-20 19:31
谢楼主分享,不过对新手来说,授人以鱼,不如授人以渔,能图纸共享那就更好了
梦1场
2014-2-20 19:33
说的让人很容易明白,加分了,下次到我手里就秒了
金品电脑
2014-2-20 20:21
这是通病吗 楼主遇到好几台了吗
东成东成
2014-2-20 20:34
呵呵 又学到一招
maomao163
2014-2-20 22:01
没看明白,到底是现象的3,5v还是pwm的3,5v啊
偽裝
2014-2-20 22:54
学习了 有图有真相
萧秋雨
2014-2-21 10:06
这个经验很实在,原因 我想老鸟们只要看看电路图就知道了
江苏鸿宇
2014-2-21 10:08
简单明了,肯定是AC-OK信号的问题吧
乐华盛
2014-2-21 10:09
感谢楼主分享,学习了
游泳
2014-2-21 10:14
那是充电芯片有供电可没有输出3.3的电压。以致IO芯片没有检测到电源已经插入了。
nauyam
2014-2-21 10:15
下次遇到可以试试
fenghao
2014-2-21 10:30
我也修到一块换充电芯片好了。
oyzy2012
2014-2-21 11:24
赞一个,好给力
太太阳
2014-2-21 11:26
x修过几个了,
wq116
2014-2-21 12:10
人才啊
89488751
2014-2-21 12:34
学习了,。。。
slpccw
2014-2-21 13:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
670638524
2014-2-21 14:21
受益了,高手
王志佳
2014-2-21 14:29
这个充电芯片还不便宜,修过几个这样的
张个
2014-2-21 14:31
很好!!!确实是些通病!!!!
本本硬件
2014-2-21 14:52
总结的好 遇到好些这个故障
743624871
2014-2-21 14:55
表示还没修到过 不过楼主的分析要是有过程就更好了
还是一般般吧
2014-2-21 14:57
好的 我记住了
awfdx
2014-2-21 15:16
不错。下次可以用到了
znza2012
2014-2-21 15:53
学习了。。还没遇到
shaoqing1989
2014-2-21 16:26
下次遇见了 直接换
占卜‰
2014-2-21 20:21
遇到过很多了貌似。。
happyhome
2014-2-21 21:36
还没遇到过,期待吧
生下来活下去
2014-2-22 08:52
有图的话就更清楚了
huanghaoen
2014-2-22 09:36
5V没有怎么会是换充电IC?不是有个3V/5V的芯片吗?
lj677
2014-2-22 13:04
F83V系列通病不这些吧!
IT精JinmT
2014-2-22 14:10
感谢楼主 如果有图纸分析就更好了 。。。
九丈男儿身
2014-2-22 15:32
学习了 赞美楼主
季中海
2014-2-22 15:44
借着楼主的思路 顺利修复此机
湖北小涛
2014-2-22 16:53
我以前有一台dv4的机器 情况和你差不多 换了充电芯片就好了
为了生存
2014-2-22 17:02
如果把充电芯片取了能有代机不喃?
赵伟超
2014-2-22 17:06
具体问题具体分析图纸应该共享一下
湖北小涛
2014-2-22 17:14
现在好多机器都有这问题
﹏始終如1ゝ
2014-2-22 18:49
出来学习一下
wcqwyy
2014-2-22 18:59
不知道怎么会想起充电ic呢
ltbhao
2014-2-22 19:17
呵呵、、、我也修过2台。。。多半是通病了
575591450
2014-2-22 20:21
这有什么好传的 这些机器都过时啦 XP停止 这些机器该扔啦
一心维修01
2014-2-22 20:25
今天刚修一个 进水的这部分也很容易进水
电子技术员
2014-2-22 21:43
呵呵,好东西。。。
給卟起嘚浪漫
2014-2-22 21:45
谢谢分享;学习了
niuniuling
2014-2-22 21:47
有图有真相 学习了。。
huntel99
2014-2-22 21:56
说的是换充电IC,楼主晒了图片出来,就在上面那个,图片上也看得出来动过焊的。其实楼主最好把图纸贡献出来,难道其他电路不正常就无法开启5V?嗯,我明天找找看有这个图纸没。起码维修通病是好,看懂过程为更好。
4547
2014-2-22 22:18
哈哈主要笔记本是什么问题 不开机 还是不充电 不过我看明白了 谢谢
向展宏图
2014-2-22 22:21
没有5V 供电IC就是出问题了
TXJ827681706
2014-2-22 23:00
是待机IC还是充电IC?
梦幻诛仙
2014-2-22 23:04
看了半天,充电芯片是给电池充电的吗?还是3v 5v 待机芯片啊
2014-2-22 23:41
学习了 。。。。。
pengtao
2014-2-23 09:44
通过图片 我以后直接找到更换 不错建议大家全部带图
gaozheng
2014-2-23 09:57
这款机器的的这个地方很容易进水
袁信祝
2014-2-23 10:15
通病 以后修到这款就方便了谢谢
1063102527
2014-2-23 10:23
谢谢分享;学习了
博维科技
2014-2-23 10:37
如果都是这样的就好修了,有的神马主板才是难修的
风中之烛2009
2014-2-23 10:46
学习一下 再顶1下
小高同学
2014-2-23 10:56
又是一列通病 谢谢
a4443847
2014-2-23 11:02
对 以前也遇到过i····
一直走下去
2014-2-23 11:02
学习下 修的不多
swfasd
2014-2-23 11:06
不一定都有 待机 35
繄修电脑
2014-2-23 11:30
谢谢分享
赛博新宇维修
2014-2-23 11:31
遇到过但是没搞定
最怕欠人情
2014-2-23 12:20
意思简单明了,适合初学者学习
