联想T400开机可听到进系统声,但无显,拔掉COMS电池可以点亮
lzy087
2014-2-13 22:19
联想T400开机可听到进系统声,但无显,外接也是无显。,拔掉coms电池,开机就可以点亮,进系统一切正常。可是重启之后就是黑屏,可听见进系统声。各位大哥有遇到过吗?望指教。谢谢
少航
2014-2-13 22:44
这个问题真是怪 RTC电路好好看看 个人觉得
ycjxdn
2014-2-14 13:30
这个是独立显卡的问题,换独立显卡或者把独立显卡摘掉在CMOS里设置成集成的显卡!
chen1128
2014-2-14 14:09
楼上的,说的对,这很是显卡挂了
本本硬件
2014-2-14 14:17
这个是双显卡的 放电了默认为集显启动 重启后就是独显启动 应该是你的独显出问题了
295136260
2014-2-14 14:35
没进系统之前正常吗,如果正常就要排除系统和显卡了哦
惟妙惟笑
2014-2-14 14:38
直接进bios,独立显卡禁用看看
有出息
2014-2-14 15:11
显卡问题啊 认不到独立啊 放电就好 bios 也能禁用啊 换显卡能好
liuancheng
2014-2-14 17:14
独立显卡坏了,我修到过的。放电后是集成显卡工作了
ycht
2014-2-14 22:11
独立显卡挂了
jianxintu
2014-2-14 22:30
看来大家都一样的意见啊,做多了显卡吧,
hy122536gg
2014-2-16 10:46
刷下BIOS试试
华盛维修
2014-2-16 10:56
可以断开显卡供电电路试试的
鄢俊532245725
2014-2-16 11:00
RTC电路好好看看
创科电脑罗
2014-3-11 09:01
我也遇见这样的问题,开机显示正常,进系统暗屏,不知怎么解决
13460082345
2014-3-11 09:07
这个本显卡容易出问题
13460082345
2014-3-11 09:08
我之前也遇到过换了BIOS电池也不行
13460082345
2014-3-11 09:08
最后做的显卡好了,不过容易返修
13460082345
2014-3-11 09:09
希望对你有帮助
13460082345
2014-3-11 09:09
顺便问一下有没有人有去红脚的东西呀
13460082345
2014-3-11 09:10
我只要遇到有红脚的本做BGA都害怕
13460082345
2014-3-11 09:10
特别不好除脚
选择性,失常
2014-3-11 10:06
这毛病听着有点矛盾
yy330557628
2014-3-24 13:45
我的是 高压坏了 但是换了个还是暗屏 求大神解答下 给点思路
sssyfh
2014-3-24 14:49
直接用集成显卡 我自己就用的T400 根你的一样 最开始是打了一天坦克世界 花屏了 哎 懒得搞了 进BIOS设置下用集成算了 什么问题都没有
