标题: 联想B460E反复自动开机掉电 [打印本页]
作者: 潮湿的心    时间: 2014-2-13 19:49
标题: 联想B460E反复自动开机掉电
我接到一台机器,通电自动开机瞬间掉电,几秒后有自动开机掉电反复,测3V5V一直正常,其他电压开机瞬间正常掉电时没有,不装CPU各电压均正常不掉电,请问是哪里原因?与BIOS有关吗?
作者: 张劲松    时间: 2014-2-13 19:55
刷个BIOS   把两个BIOS 都刷了应当好了
作者: 王大明WDM    时间: 2014-2-13 20:01
我手上也有一台同样的毛病,好了招呼一声。
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-2-13 20:06
刷个BIOS不行的话,换桥肯定好
作者: 潮湿的心    时间: 2014-2-13 21:09
谢谢楼上,明天试试再说
作者: kukulan87    时间: 2014-2-13 21:24
谢谢,正要这个呢
作者: lyhswnu    时间: 2014-2-13 21:33
你上DBUG卡看有没有跑码
作者: zjk3792    时间: 2014-2-13 21:50
换cpu试试!!!
作者: 源仓a    时间: 2014-2-13 22:25
电流到多大反复掉电重启是关键
作者: gaoyichen    时间: 2014-2-13 23:44
期待最终的结果。
作者: 潮湿的心    时间: 2014-2-14 11:30
电流约到0.6A,DEBUG卡只显示一个0一闪就掉电然后再重启,CPU供电四个铁管全换了没用,显卡北桥均加焊过,IO边的BIOS芯片被前面修的人动过,现在找BIOS刷刷试试
作者: jgwx    时间: 2014-2-14 11:51
cpu 有没有换了试过啊
作者: 潮湿的心    时间: 2014-2-14 12:08
CPU换过也不行,哪位高人有这板子的BIOS请分享一下,版号是LB46E MB10307-1.48.4HK01.011,谢谢了先
作者: lijiaming0905    时间: 2014-2-14 12:53
同求 也是一样故障
作者: 信义电脑维修    时间: 2014-2-14 12:53
刷bios试试,再换CPU试试!不行加焊一下显卡,这种情况用排除法最好了
作者: hljkf    时间: 2014-2-14 15:33
手上也有一台同样的机器没有头续了。。
作者: malongguo888    时间: 2014-3-4 22:06
一般 自动加电  就是  南桥 bios  ec
作者: yanlehua55    时间: 2014-3-4 23:38
cpu换一个 试试
作者: suiyuan1020    时间: 2014-3-4 23:45
可以查查cpu供电的铁管子
作者: jianxintu    时间: 2014-3-5 00:42
460好像是铁片的MOS管,看看哪个供电不稳,不找他的那几个管,换一换试试,看会不会,前几天我修了一台,也就这样,因为管的原因,换了就不断电了
作者: 专本本    时间: 2014-3-5 09:30
手头有一台一样的机器  ,求答复 。无头绪
作者: huangxin52    时间: 2014-3-5 09:50
这个机器毛病是不少,通病一就是待机芯片的vin那烧穿洞。二就是cpu核心铁管子了。。。。
作者: zhouzhui    时间: 2014-11-18 01:46
自动开机掉电,感觉BIOS、EC,南桥可能性大点
作者: 自成电脑维修    时间: 2014-11-21 13:27
我正好遇到一台这样的机器 开电流1.45左右一会反复重启  偶尔还能显示  不知道什么问题了
作者: 254642432    时间: 2014-12-20 22:12
我现在一台这样的机器 开电流1.45左右一  要是把风扇去掉  第一次接通电源自己就开机  电流到1.5 后重启, 后跳变到1.5后回到0.3
作者: cobgtkgtk    时间: 2014-12-21 13:28
cpu供电不稳
