ZXCVWtest
华硕P4S333/C在进系统LOGL处不动
精益求精
2008-10-22 17:13
请各位高手指点:华硕P4S333/C主板,南桥SIS 961,能正常安装系统,但在装完后在进系统的显示WINDOWS XP的LOGO处就卡住了,确定是主板的故障,一般和主板上哪部分关系较大?
我是胡连军
2008-10-22 17:47
中断发生冲突的时候,有这种情况。刷个bios程序,尝试一下。
精益求精
2008-10-26 16:37
谢谢楼上,先试试看
abcd2006
2008-10-26 16:42
換一換內存,可能是內存問題。
精益求精
2008-10-26 16:51
已排除其它配件的可能,确定是主板上的故障
精益求精
2008-10-30 15:36
刷了一个最新的BIOS,结果还是一样。有没有其它的好办法啊
昨夜有风
2008-10-30 17:27
声卡问题大些,其次是网卡
在BIOS下把这些都关了试下
曹智武
2008-10-30 18:20
CPU座子虑焊的可能性有没有呢?
新乡华宇
2008-10-30 19:06
原帖由
昨夜有风
于 2008-10-30 17:27 发表
声卡问题大些,其次是网卡
在BIOS下把这些都关了试下
论坛的书上就是这样写的,一看就是爱看学习的人
军★军
2008-10-30 19:37
检查 键盘 是否正常
叶文仕
2008-10-30 19:48
个人觉得是桥的问题
精益求精
2008-11-18 11:43
谢谢楼上各位,我再试试看
刘浩波
2008-11-18 13:28
硬盘出问题,也会死的,系统装的进,不代表硬盘就是好的,用MHDD检查一下,比较放心
精益求精
2008-11-18 15:00
排除其它配件的问题,在主板的故障
xtkxk131
2008-11-18 17:44
进BIOS关闭所有外设,如果说还是这样的话,桥的可能性就比较大了.
精益求精
2008-11-24 15:57
谢谢大家的帮助,诚如'昨夜有风'说的:
在关闭了声卡后已经顺利进入了系统.我另外加了一加独立声卡,解决问题.谢谢各位!
安迪雅文
2008-11-24 20:41
声卡也可以引起这个故障,学习了。以前碰到这个样子的问题大都是硬盘有问题。
黑色的天空
2008-11-25 15:27
BIOS里关掉这些设备的方法以前看到过,不过还真没有遇到过声卡,呵呵
有几次倒是遇到过电源,呵呵,硬盘就是常事了。
冰蝴维修
2008-11-25 15:37
看下主板CPU和内存傍边是否有电容鼓了
