标题: 神州天运Q1400触发到0.8不亮 [打印本页]
作者: yy330557628    时间: 2014-2-13 17:56
神州天运Q1400触发到0.8不亮.CPU发烫,板子偶尔还有滋滋的声音。有人懂的给我说下经验!
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-13 18:02
供电问题  你先找到 兹兹的地方
作者: 且听、风吟    时间: 2014-2-13 18:39
少电压吧,先测下供电
作者: q8661322    时间: 2014-2-13 18:48
我遇到掉电一般都是看 有无短路。有无却电压和信号。
作者: yy330557628    时间: 2014-2-16 17:50
电压我也测了。没问题,就是不知道滋滋 的声音从哪发出来的 谁能给我点经验,电容我都测过了
作者: yy330557628    时间: 2014-2-16 17:51
作者: 2625077408    时间: 2014-2-16 18:13
之前也有碰到过类似的情况,因为是用假负载,问了有些人说是电感响,有些说是假负载响,后来换了个CPU就好了
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-2-16 18:38
有电压不稳定
作者: wutingyu    时间: 2014-2-16 19:26
你这电压都出来齐全 明显是CPU这块的供电出问题了
作者: huntel99    时间: 2014-2-16 21:06
V滋滋滋的叫是电感的声音,你用螺丝刀柄压一下就知道哪个电感叫,然后打一下那一路的波就知道。
作者: yy330557628    时间: 2014-2-18 16:00
算了 客户不修了
作者: 林国健    时间: 2014-2-18 16:09
应该是CPU供电电路有问题
作者: 风和云    时间: 2014-2-18 16:16
有供电没出来吧,内存电出来没,所有供电都有,就杀显卡,
作者: arryyuhan    时间: 2014-2-18 16:22
可能是内存不过吧
作者: mhcjx    时间: 2014-7-9 13:52
这种问题不好说呀
