E425维修一例
大修
2014-2-13 17:26
E425维修一例
该机待机0.003 触发到0.02掉电 。。触发瞬间测3.3v只有2.6v 。。但是无短路 。。。用表笔点着5V电感 可以触发 也可以正常亮 。。。怀疑是5V滤波电容问题 换了还是不行。。发现3V 5V 芯片是D95280 这个芯片产生 之前有遇到过坏的 。。手头上有备货 。换上OK
jianxintu
2014-2-13 21:45
这都行啊,真是幸运
jianxintu
2014-2-13 21:46
我今天修的这台,全电压都没有,还量出很多短路的电容,郁闷
uptownboy
2014-2-14 08:13
E425是通病。
xikq
2014-2-14 09:37
简单明了,还有备货
月饼
2014-2-14 11:40
什么价格进的货
大修
2014-2-14 14:51
月饼 发表于 2014-2-14 11:40
什么价格进的货
之前买的35一片 现在好像出了改良的 。。
678234
2014-2-14 15:17
浓缩的精华
guguu
2014-2-18 15:11
我以前也遇到过
刘彩霞
2014-2-21 17:34
这个做维修的都应该常备一些
我的泪为谁飞
2014-2-22 20:08
d95280 芯片傻贵 淘宝好多假的芯片 上机就烧
dajiahao2010
2014-2-22 20:39
好久前就修过了。那是同时买了两个却有一个不行的
woshihaodeqfeng
2014-2-24 19:31
在个是通病了。。。地球人都知道
QQ726458513
2014-2-25 11:45
什么神马都有啊
无效的用户名
2014-2-25 12:07
d95280不是买到假的。只是2中芯片的基准电压不一样。一种是2V的基准,一种是0.7V的基准。E425 E420用的是2V基准的。0.7v基准的改一下3V 5V的反馈电阻,只要反馈回来的电压时0.7V就可以用。基地有人发过这样的帖子。0.7V基准的改发亏电阻的可以正常使用。
东方龙维修
2014-3-8 15:20
前不久订了两个.45一个啊..头大..换了还是没待机.不过能开机..也给客户了.
sever馒头
2014-3-8 17:41
D95280是E420上的吧?BD95280是E425的吧?
