标题: 天线内芯焊盘掉了,怎么办? [打印本页]
作者: yys5161    时间: 2014-2-13 17:07
标题: 天线内芯焊盘掉了,怎么办?
天线内芯焊盘掉了,怎么办?
图是下载的,东西一样。不小心临时用劣质烙铁改换天线,结果把焊盘掉了,查看下周边貌似没有飞线的地方,这个板是双面的两面都有电路和元器件。这里高人云集,想必会有办法的,请各位帮助下。
图中有天线位置——黄色圈。个人只是一知半解,请各位帮助下。这个是网络机顶盒。
作者: pinty    时间: 2014-2-13 17:38
头断了,根还是有的
作者: wycstar316    时间: 2014-2-13 17:40
把附近的漆皮刮开,跑线
作者: dajiahao2010    时间: 2014-2-13 17:42
先跑线,找到后飞线咯
作者: wejili1122    时间: 2014-2-13 18:31
用刀片使劲刮刮  里面肯定有接头
作者: 右手的她    时间: 2014-2-13 19:49
要是我就直接用刀片刮开PCB板直到找到线根,然后用漆包线焊好再用胶封上“埋线”。
作者: yys5161    时间: 2014-2-13 21:03
多谢各位指导,昨天用刀片刮了几下,没有看到铜丝印,吓得不敢再动了。——关键是那地方很小的。
作者: yys5161    时间: 2014-2-13 21:05
wejili1122 发表于 2014-2-13 18:31
用刀片使劲刮刮  里面肯定有接头
害怕影响到另一面,另一面也是电路和元器件
作者: 992792483    时间: 2014-2-13 21:40
用刀刮刮跑钱,然后飞线
作者: yys5161    时间: 2014-2-13 22:41
再用刀刮着看下了。多谢各位。
