标题: DELL V3450 N4110 开机掉电一例 [打印本页]
作者: 张哈哈    时间: 2014-2-13 15:21
DELL V3450 HM67,此主板和N4110一样,拿过来的故障为开机电流到1A多掉电,如果不加内存,不会掉电,各个供电电压都正常(因为有独立显卡,集成显卡供电电压为0),看来不是少某个供电的原因,应该属于软故障,于是刷bios,刷完故障依旧,开始感觉不太像EC bios的问题,但是没有思路,试着找了一个刷了一下,结果刷完就好了,看来EC的bios不只是参与开机上电,也参与系统自检
作者: chenwanjian    时间: 2014-2-13 15:32
最好能把BIOS程序上传一个
作者: 希捷维修    时间: 2014-2-13 15:40
最好能把BIOS程序上传一个
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-13 15:57
原来是广达代工的啊  我说怎么戴尔的 也有EC bios了  戴尔的即使EC挂bios  EC也是带程序的  代工的例外
作者: hj27237    时间: 2014-3-8 00:13
上传下BOSS嘛
作者: 522340424    时间: 2014-3-9 15:41
BIOS下个试试
作者: 艾肖肖    时间: 2014-3-9 15:46
刷bios试下 呵呵
作者: pjxdnwx    时间: 2014-3-9 16:21
楼主修的怎么样了啊
作者: 维修徒徒    时间: 2014-3-9 17:15
是的,最好分享一下你的BIOS就很完美了!
作者: q2271806561    时间: 2014-3-9 20:46
麻烦楼主传个BIOS啊。。
作者: walkman0904    时间: 2014-3-10 15:02
我需要这个BIOS
作者: chenhao1979    时间: 2014-3-10 16:04
把BIOS程序上传一个
作者: cx521ltw    时间: 2014-3-16 16:22
谢谢分享一下BIOS
作者: wffanshiwei    时间: 2014-3-25 10:36
我刷了EC BIOS 不行 一样的故障
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-4-2 17:48
BIOS引起的故障无穷无尽啊,和NEC差不多了
作者: feiqi555    时间: 2014-4-2 18:18
作者: laiweiqi    时间: 2014-4-18 16:36
楼主  BIOS呢?
作者: 遛马去    时间: 2014-4-18 17:24
感情楼主你现在才知道啊,现在BIOS的功能多了去了,引起的问题也多了 千奇百怪的
作者: 本本硬件    时间: 2014-4-18 17:36
这种还没见过
作者: 雨落繁华    时间: 2014-4-18 17:54
EC程序 会导致这个问题哦。看来很多问题,要先刷了BIOS了。感谢分享。
作者: 展翅追梦    时间: 2014-5-16 09:38
是啊楼主发一个吧
作者: 邢宗雄    时间: 2014-5-19 15:35
楼主发BIOS 啊 正需要谢谢。
作者: 陆大仙    时间: 2014-6-4 21:47
不知楼主是何居心?告诉大家刷BIOS却不把BIOS放出来。就好像一个人在你面前吃一盘红烧肉,边吃边说这红烧肉味道美极了,太好吃了,但就是不打算给你吃一口。
作者: 陆大仙    时间: 2014-6-4 21:54
还好下了个N4110的BIOS搞定了,来我请大家吃红烧肉  http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=657039
作者: xiyuanyuan    时间: 2014-6-4 22:50
感谢楼主的分享,好帖要顶!
作者: 89108008    时间: 2014-6-5 07:04
居然和EC的BIOS 有关
作者: yesli    时间: 2014-6-5 07:23
又是一个秒杀啊!恭喜楼主
作者: wutingyu    时间: 2014-8-11 12:12
传下BIOS呗 别这么小气呀
作者: wcqwyy    时间: 2014-8-12 11:13
同样的毛病啊
作者: wcqwyy    时间: 2014-8-12 12:29
但是刷了不行
作者: 直接点    时间: 2014-8-12 12:36
楼主BIOS传下
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-8-12 15:35
谢谢楼主分享经验,看来先易后难是对的
