IBM T400 刷BIOS后重起不亮
chunfeng
2014-2-13 14:56
IBM T400 刷BIOS后重起不亮
机子拿过来的时候是不跑吗,后来在论坛里下了BIOS刷了后能亮了,但从开机到亮机时间有点长,但总算能亮了,后来经过反复测试后发现一个问题,不能重起,重起后就不亮,不跑马,把电断开后在开机又能亮了,不知道怎么回事了,是我刷的bios有问题吗?有谁遇到过,求救
芯世纪
2014-2-13 15:05
楼主,在刷BIOS试试,我这边有好板子,可以备份一下给你,但不知道怎么能分享到论坛里。要的话留言
chunfeng
2014-2-13 15:07
你发到论坛里,或者发我qq 2453537195,多谢了
bbswaj
2014-2-13 15:20
应该还是bios不对
静静河边走
2014-2-13 15:25
换这个试一下R466
R466
chunfeng
2014-2-13 15:33
楼主,在吗,你用QQ传我,行吗
aya又回来了
2014-2-13 15:58
再刷一个试试吧 可能就是bios不对
心心蓝
2014-2-13 16:49
换个BIOS刷下试试吧
chunfeng
2014-2-13 17:21
谁有T400集显的BIOS,我下了几个都不行
shaoyuquan23
2014-2-13 17:38
显卡问题。。
kun616
2014-2-14 10:41
还是BIOS的问题,BIOS没有刷对,T400BIOS没刷对会造成开机到显示的时间有点长,有些还会生成重启后不显示。
硬件爱好者
2014-2-14 11:11
你说的情况还是BIOS问题,我以前也碰到过的
huangxin52
2014-2-14 11:14
这个机器的bios太多了,没刷到合适的。。。
chunfeng
2014-2-14 23:54
本子已经修好了,是原来的bios有问题,谢谢大家帮忙
刘国风
2014-2-15 07:44
换过bios芯片么
