标题: 求教大侠,联想THINKPAD e420换屏完灰白色屏幕 [打印本页]
作者: molyte    时间: 2014-2-13 13:41
联想THINKPAD e420换屏完灰白色屏幕,原装屏幕是LTN140AT20型号。更换型号LTN140AT08.换完后成灰白的,外接显示器是正常,请教下这是什么问题,
作者: 自逍遥    时间: 2014-2-13 13:42
是不是码片程式不对啊 你再换个屏试试不就知道了
作者: lyhswnu    时间: 2014-2-13 13:52
刷屏码片//
作者: sulin    时间: 2014-2-13 14:00
原来的屏还有没有正常显示的地方?一点点也可以?
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-2-13 15:12
也许是屏或者屏线没插好吧
作者: molyte    时间: 2014-2-13 17:07
{:3_54:}原来的屏碎了。旁边也是白白的,换上去这个屏是灰白
作者: molyte    时间: 2014-2-13 17:08
这种屏一般都要刷码片的吗?
作者: 飘移    时间: 2014-2-13 17:10
用示波器看看LVDS信号正常不
作者: 自逍遥    时间: 2014-3-1 19:58
有的时候屏没有写这个机器型号的码片 买屏的时候跟买家说下就可以了
也可以自己刷
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-3-1 20:11
E420没这个问题
吧
作者: wxp047    时间: 2014-3-1 20:27
是不是你换上去的屏不好的啊
作者: s26567529    时间: 2014-3-1 20:39
再重新换个屏
