奇怪故障
acer小林
2014-2-13 12:58
奇怪故障
一插入灯管12v5V被拉低以肯定灯管是好的,然后加焊下高压包和高压芯片12V5V输出颠倒,输出12V的地方输出7V输出5V的地方输出了12V 显示器是现代Z191
毁灭者e5
2014-2-14 15:52
查电容滤波部分和光耦反馈,接上负载后看电压是否变化,灯管是否原装
bingdaot
2014-2-14 21:03
有些电容变质
冯维修
2014-2-15 17:01
现代的50%都是电容不良
子卿
2014-2-15 23:31
带载能力差了,先换电容试试
齐齐哈尔
2014-2-16 10:07
电源功率不够。。。
foxin333
2014-2-17 12:10
可那电容漏电没有
