标题: DELL N4010开机掉电问题 [打印本页]
作者: jianglin    时间: 2014-2-13 11:12
今天接到一台DELL N4010开机掉电问题,按下开关马上掉电,按个3到5次就正常了,进系统什么问题都没
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2014-2-13 11:15
CPU滤波加两个电容试试
作者: jianglin    时间: 2014-2-13 11:19
黄昏捡落叶 发表于 2014-2-13 11:15
CPU滤波加两个电容试试
试过不行,CPU旁边有位置的地方我都加过了
作者: jianglin    时间: 2014-2-13 11:21
补充下:冷机才会这样 机器开机以后怎么开机都没问题
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-13 11:25
遇到同样故障两个  但是给客户商议   客户同意不修这个故障  钱照收(修的是其他故障)
作者: 惠君诚信    时间: 2014-2-13 11:27
有可能是桥,显卡虚焊
作者: 兴圆    时间: 2014-2-13 12:09
局部加热试试
