今天遇到个显示器 HH181 经过测试 发现驱动板故障
xwhedyo
2014-2-13 10:58
之前是闪屏 灯管坏了一根 换好灯管后 接上驱动高压电源板 能显示 不闪屏了 但是发现显示不正常 等下传图给大家看
xwhedyo
2014-2-13 10:59
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/11
xwhedyo
2014-2-13 11:04
有时候屏下方还会有点闪烁 有时候能闪到正常的分辨率 一瞬间就闪成现在这样了 麻烦大家指点下 驱动板那些地方会引起这类故障 以前都没有遇到过 在闪烁的时候我测试了驱动板上面的两个三角管子没有跳变 电压正常
pinty
2014-2-13 11:14
明明就是灯管和高压的问题嘛
xwhedyo
2014-2-13 11:30
大哥 你看我传上的图片 是显示不正常 这么会是灯管和高压问题哟 灯管和高压问题会引起显示的图像不正常吗?
电脑是个啥?
2014-2-13 12:08
灯管问题么,,漏光么, ,
焦作邦尼
2014-2-14 11:29
是 匀光板 两头 有烧黄
