标题: 联想L193W 液晶显示器指示灯不亮 各电压正常 以解决! [打印本页]
作者: anlijia1988 时间: 2014-2-13 10:32
今天收到同行送修的一台联想19液晶显示器(L193W),故障是指示灯不亮!
故障分析:1、保险管或开关管坏 2、电容损坏 3、驱动析损坏
故障解决:拆机发现电源板上没有明显损坏的原件,测5V 12V 都有正常的工作电压,测量开机键有3.3V电压,可以拉低电平!
于是判断可能是程序故障!
拆下25芯片进行第一次刷程序,(M190PW01),手头没这个屏的程序,所以刷一个三星得程序(因为同款机型用过三种屏)
上机测试,按键亮起,出现LENOVO的图标,在接入信号,我去,灰屏……
于是确是程序的问题,找了一个于屏号相同的程序刷进支在开机,OK一切正常,测两小时没问题了!
附上程序
L193 715G2564-1屏m190pw01.zip
(92.04 KB, 下载次数: 132)
