标题: 三星P2350屏问题 这个问题怎么解决一下 [打印本页]
作者: 永东科技    时间: 2014-2-13 10:24
这个问题如图所示。。。有高手帮忙解决一下的么?
作者: 冯军加之    时间: 2014-2-13 10:29
屏坏了吧。
换屏啊
作者: 为了生存    时间: 2014-2-13 10:32
这肯定是换屏涉还有啥搞头
作者: 小段2010    时间: 2014-2-13 10:34
可以100%的确认是屏幕的问题
作者: 选择性,失常    时间: 2014-2-13 10:37
换屏。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-2-13 10:38
这个屏已经坏了,,,
作者: liguodong1995    时间: 2014-2-13 10:41
屏坏了..........
作者: ljpjass    时间: 2014-2-13 10:42
屏幕挂了吧,这种问题在三星屏里是常事了,,坏的挺多的
作者: xiaobaobao    时间: 2014-2-13 11:13
没救了,换屏吧
作者: pinty    时间: 2014-2-13 12:01
你可以测试是哪根线断了,我见过有人接过
作者: chenzeyu7758521    时间: 2014-2-13 12:07
屏 坏l   屏没法修朋友
作者: wzh    时间: 2014-2-13 12:13
三星的显示器好多这种毛病, 是屏坏了
作者: づ开始懂了、    时间: 2014-2-13 14:00
扔了吧!  这个还能修?
作者: a371171845    时间: 2014-2-13 16:30
屏坏的几率非常大    什么情况  是 接口没插好呢   是点花么
作者: qq443186842    时间: 2014-2-14 11:00
屏坏了呗,没搞头
作者: 一鸣科技HG    时间: 2014-2-14 15:30
的确屏坏了
作者: 闽-云霄液晶    时间: 2014-2-14 19:20
直接扔了吧
作者: dxtapples    时间: 2014-2-15 08:43
丢了,喂狗。。。。
作者: 城市农夫    时间: 2014-2-15 09:07
之前修一个三星19寸也是这个现象,最后确定是屏的问题。
作者: GZLxiaoming    时间: 2014-2-15 09:13
楼主说的是什么问题啊?
作者: 黄豆芽儿    时间: 2014-2-15 11:36
工厂里面 可以把这样的屏修好吗
作者: 小李123    时间: 2014-2-15 15:51
屏报废了,可以换屏了
作者: hejwxhn    时间: 2014-2-16 09:50
屏坏的,有的可以修,有的人还真修好过。。。。。
作者: ch9394    时间: 2014-2-16 10:08
好像屏幕坏了
作者: toshiba520    时间: 2014-2-16 10:12
这种问题在三星屏里是常事了
作者: 有钱能扶老太太    时间: 2014-2-16 11:34
这个样子还想怎么搞
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-2-16 13:11
屏幕坏了
作者: 葛林镇江    时间: 2014-2-17 17:01
这个是屏的排线问题,个人一般搞不好,部分城市有专业维修的 按屏幕尺寸收费,能重新压上,你找找看吧
作者: wutingyu    时间: 2014-2-18 10:48
这种故障是没法修的
作者: 雪无痕    时间: 2014-2-18 23:32
是不是叫什么压屏的?
作者: 燕南飞    时间: 2014-2-18 23:51
只有报废 屏坏了
作者: 阳光高明    时间: 2014-2-19 07:17
找专业修屏的师傅看看,他们有专业的修屏设备,或许有奇迹发生......!!
作者: 红太阳电子    时间: 2014-2-19 18:32
只有换屏,没其他方法
作者: Rainwong    时间: 2014-2-19 20:11
解决啥啊..客户掏钱,咱换屏!
作者: qq908372908    时间: 2014-2-27 10:44
        屏挂了
作者: 彭进辉    时间: 2014-3-1 10:12
屏坏了,我手上还有几台这样的
作者: 蔡俊賢    时间: 2014-3-5 22:23
很明顯是屏壞了
作者: xuyitong668    时间: 2014-3-9 00:24
屏问题就不要搞了
作者: lastchen    时间: 2014-3-9 09:30
支持买个新的,没修的的需要了
作者: q939826125    时间: 2014-3-16 17:10
这么明显的屏坏了
作者: 嬷嬷电脑    时间: 2014-3-22 17:11
如果不是驱动板的问题,就是屏了!
作者: 眼界定未来    时间: 2014-3-26 10:16
屏幕问题!
作者: thelsl    时间: 2014-3-27 11:17
也有可能是屏电路的问题
作者: a776027237    时间: 2014-3-27 13:30
换个屏线试一下,不行就换个显示器吧
