标题: 11款苹果A1278开机灰屏,大家看下是怎么回事。。 [打印本页]
作者: 邱大侠    时间: 2014-2-13 09:34
接一台苹果A1278(第一次接修苹果机),开机灰屏,上图[attach]689079[/attach],查屏接口,2个3.3V均正常,数据总线有波形,应该是屏的问题了吧,但是苹果机没修过,屏爱坏吗? 这个屏拆开还得拔出来,大家看是屏的问题吗?
作者: 邱大侠    时间: 2014-2-13 09:35
作者: 283931865    时间: 2014-2-13 09:40
不是,修主板吧。
作者: 邱大侠    时间: 2014-2-13 09:50
283931865 发表于 2014-2-13 09:40
不是,修主板吧。
具体说下修哪里?
作者: lyg7806    时间: 2014-2-13 09:57
苹果没有硬盘或者检测不到硬盘会这样
作者: 无极性电容    时间: 2014-2-13 10:00
首先测量一下屏接口数据线的对地阻值是否有异常,再者就是更换屏幕测试一下了
作者: 第二个夏    时间: 2014-2-13 10:01
以前修过显卡的问题
作者: coal    时间: 2014-2-13 10:24
白屏的话有可能是硬盘有问题哦,开机有声音吗
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-13 10:52
苹果修的少  等待高手来解答
作者: w68301264    时间: 2014-2-13 11:02
可能是显卡
作者: 182187035    时间: 2014-2-13 11:12
别的牌子有光没字大部分可能是显卡~~但是苹果真不知道~~~没有修过~~~
作者: mmbest    时间: 2014-2-13 11:13
查一下屏线或显卡部分,没有修过这样的问题。
作者: 华科电脑    时间: 2014-2-13 12:07
我没有修过苹果机,但这个现象有点象普通机中的青屏,我认为是显卡问题。
作者: 邱大侠    时间: 2014-2-13 12:44
谢谢大家了,最终是系统的问题,我换了硬盘就能显示,楼上那位兄弟说的对,苹果检测不到硬盘就这样灰屏。。
作者: 芯世纪    时间: 2014-2-13 14:50
学习一下,这个其实一般人想不到。要我可能就直接做显卡了
作者: chinarenzhy    时间: 2014-2-13 15:45
哦 原来是硬盘坏了啊
作者: 283931865    时间: 2014-2-14 11:08
不是,修主板吧。
这种情况一般是显卡虚汗的多。
作者: 邱大侠    时间: 2014-2-14 18:57
现在的情况是  换上硬盘还是灰屏, 前一天还是好的,郁闷了。。。
作者: 邱大侠    时间: 2014-2-14 18:58
这个没有显卡  单桥的
作者: 腾光斌    时间: 2014-2-15 01:05
这个显卡坏的多,换个显卡吧
,这台机器显卡我都换了10多个了
作者: lyzy13    时间: 2014-2-16 17:01
好经验,记住啦。Apple机没硬盘则灰屏。
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2014-2-16 17:32
不知道你说的是灰屏,还是白屏。一般检测不到硬盘是白屏才对。
作者: yy330557628    时间: 2014-2-16 17:56
我修过一台是电容坏了!
作者: xystkj    时间: 2014-2-17 09:41
看下外接正常不
作者: 流水    时间: 2014-2-18 11:26
如果不接硬盘,应该出问号的。不知道你说的是白屏不, 有启动后的“当-----”的响声吗?
作者: 那些年丶荒废    时间: 2014-2-21 12:23
有显卡。。南桥北桥显卡 三合一的。
作者: cx521ltw    时间: 2014-2-23 12:46
有一台二手的BGA维修台,95成新,增强型 AFT-500 BGA返修台 三温区 标配横流风机真空泵可连电脑,买来的时候3400多,只用了三个多月,现在2800出售,再送500G左右的笔记本维修资料,图纸,维修教学视频等等,适合刚刚初学笔记本的,要的可的Q我,电话:13600548841
作者: 邹城恒创科技    时间: 2014-2-24 00:33
显卡的可能性大 之前好像捣鼓过这机子
作者: 邱大侠    时间: 2014-2-27 13:27
哎 就是显卡的问题 。。。。
作者: 蒲腾    时间: 2014-2-27 14:07
哇。。。这都遇的到。。。还是可以。。。学习了
作者: lijiayuan    时间: 2014-2-27 14:09
硬盘坏了吧 试下吧。
作者: 小高同学    时间: 2014-2-27 14:23
好了吗、、、、、、、
作者: 邱大侠    时间: 2014-2-27 15:21
好了  这个显卡是南北桥  显卡  三合一的
作者: an0208    时间: 2014-3-18 16:50
跟硬盘有锤子关系
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2014-3-18 17:20
个人感觉是显卡问题,具体要查清楚了。
作者: dayedebao    时间: 2014-3-18 17:25
3合一的桥么,这种桥,容易虚焊
作者: liangyiquan    时间: 2014-3-18 18:41
灰屏或白屏这情况一般开机按住option键看有没有其他选项
作者: 浪哥哥    时间: 2014-3-18 19:29
哦,这样啊
作者: q2271806561    时间: 2014-3-18 20:33
那楼主看硬盘供电那块电压正常不
作者: 王子的泪    时间: 2014-3-18 20:49
苹果如果是硬盘问题导致系统进不去的应该是白屏,现在换了硬盘好了一会又不行了,应该是桥的问题吧,不稳定。
作者: ronin101    时间: 2014-3-25 23:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 行者有汗    时间: 2014-3-31 03:34
腾光斌 发表于 2014-2-15 01:05
这个显卡坏的多,换个显卡吧
,这台机器显卡我都换了10多个了
不要误导人哦,a1278都是13.3寸的,哪里有显卡,都是三合一单桥,或者是cpu集成
作者: 走在街上    时间: 2016-11-21 09:29
灰屏和白屏 不知道一样不一样  楼主说灰屏
作者: 走在街上    时间: 2016-11-21 09:31
是灰屏  还是白屏  我的天呐
