标题: 联想G550重启,装系统死机 [打印本页]
作者: yongdl    时间: 2014-2-13 09:06
标题: 联想G550重启,装系统死机
有台G550机器,开机进PE一切工作正常,重启死机,强制关机再开机有时在进度条时死机,有时可以过了进度条到安装界面时死机。正常安装也是死机,北桥换过,故障依旧,大家给分析一下是哪的问题
作者: rxpc888    时间: 2014-2-13 09:14
硬盘模式
安装版测试下
或是不安装驱动
作者: 硕方电脑    时间: 2014-2-13 09:26
死机时测量一下各组电压是否正常
作者: 283931865    时间: 2014-2-13 09:41
这个吗。安装的什么系统,硬盘的模式也有关系,在一个就是驱动的问题,不装驱动看一下。
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2014-2-13 09:43
果断加焊南桥即可
作者: 小小败笔    时间: 2014-2-13 09:56
硬盘测试过没???
作者: /kuk一呼百应    时间: 2014-2-13 09:57
这个问题我弄过,就是南桥
作者: 电脑是个啥?    时间: 2014-2-13 10:02
你确定硬盘是好的??
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2014-2-13 10:08
有时不要把问题看的太严重了。换个硬盘数据线看看。
作者: coal    时间: 2014-2-13 10:19
是不是光驱有问题啊
作者: fengliujun    时间: 2014-2-13 10:34
先换个硬盘试下
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-13 10:39
哈哈 问题错综复杂  牵扯地方太多了吧
作者: yongdl    时间: 2014-2-13 12:06
好,我动下南桥试试
作者: changhai    时间: 2014-2-13 12:11
把桥什么  汗汗试试呢
作者: yongdl    时间: 2014-2-19 13:57
问题解决了,加焊南桥无果,更换南桥解决问题。谢谢各位的提示。。。
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-2-19 14:16
把硬盘放在别的机器上装系统,别装驱动,再拿到机器上试试看
作者: 278201354    时间: 2014-2-19 14:19
学习一下维修经验!
