标题: 型号:acer4736Z维修到0.17掉电 [打印本页]
作者: QQYSM    时间: 2014-2-13 08:48
开机触发后电流到0.17掉电
拆开后,没发现进水,(是没看仔细),初步判断是没有出CPU电压或者3;5V后继没有出,打下全部阻值正常,先看CPU电压,没有,好,打开图纸,一步一步查,先查CPU供电芯片的供电脚,20脚19V,44脚开启3.3有,BOOT没有,VDD没有,好了,知道怎么了,VDD的5V是5V后继来的,看来要么后继没出要么断线。量了下没有断线,看来是没出,上电,果然后继没出,5V后继是由U61转换来的,G级无电压,继续量Q30A的2脚高电平,不对,看了SUSP的出处,由Q31来的,Q31的5脚为低电平,
不对,他是EC的116脚来的,量提EC的116脚为3.3V,看来断线了,实测真的断线,飞线后,SUSP为低电平了,但是电流还是不上去,看了看,5V后继还是没有出,但是3V后继都出了,看了看图纸,肯定U61控制极那里的那个电阻R1795到公共点断线,懒得去查,直接从3V后继的控制极飞线过来,上电OK,
作者: 硕方电脑    时间: 2014-2-13 09:30
图都不上一张,看起来有点吃力
作者: sdzx    时间: 2014-2-18 22:57
讲的很好,也大概知道怎么回事了,可是如果来个照片就更完美了
作者: webxlifex    时间: 2014-2-19 15:14
太专业,看不懂,还是谢谢分享
作者: gba0623    时间: 2014-6-29 10:44
有没有这个机器的图纸啊
