标题: 一块梅捷G31跑码26 求维修思路! [打印本页]
作者: klh5352782    时间: 2014-2-13 07:54
昨天收到一块板子 诊断卡跑26 无显示  个别时候反复重启 按压北桥故障依旧。这是长时间没有用导致的
求维修思路! 内存 换过 CPU换过 都一样!
作者: 安东尼小姐    时间: 2014-2-13 08:14
# B. q$ l5 m9 A3 `4 l; F& ^求维修思路! 内存 换过 CPU换过 都一样!
作者: 布丁茶    时间: 2014-2-13 08:24
刷BIOS试下
作者: sunbo029    时间: 2014-2-13 08:38
北桥加焊下试试
作者: chinafixRookie    时间: 2014-2-13 09:04
既然长时间没有使用,有可能是座子或显卡金手指脏了导致的,如果清理之后还是没有好,可以测量下显卡的供电,时钟,复位信号,打下显卡的数据线和控制线的值,测量下耦合电容看有无损坏的。
作者: sf157374218    时间: 2014-2-13 09:19
同意楼上观点,但再清洁后可以先刷个BIOS看看
作者: 硕方电脑    时间: 2014-2-13 09:33
先刷BIOS,再查查显示周边相关电路
作者: ☆手指☆    时间: 2014-2-13 09:42
bios的问题,或者看哈电源
作者: 亦真亦幻    时间: 2014-2-13 09:48
这块主板北桥显示部分缩水了,需要外接独立显卡。
作者: klh5352782    时间: 2014-2-13 10:22
用独立的故障依旧啊
作者: hhyyoo1    时间: 2014-2-13 10:35
一般26就已经亮机了...不过是长时间没用导致的故障话,梅捷主板首先考虑桥虚汗,这只是个人经验。
作者: tanghaihuathh    时间: 2014-8-6 17:03
我的也是梅捷G31小板,跑码26不显示,不过偶尔能跑过26到7F就能显,半死不活的板子,BIOS刷了也一样
作者: chen10ai    时间: 2014-8-7 10:21
不是BIOS  就干桥
