标题: 来回重启 [打印本页]
作者: 89108008    时间: 2014-2-13 07:08
标题: 来回重启
到手一个清华同方的小本 开机正常 到选择进入系统的界面 就是安全模式 VGA模式 正常模式那个界面 选完某一项 就重启了 如此反复 换过硬盘 没用 没思路 求大神给点思路
作者: 简约不简单    时间: 2014-2-13 08:07
PE系统能进去吗,重做系统的时候,正常吗,是GHOST之后就进不去,还是解压完之后进不去,
一般这情况,我要看USB口阻值,另外看网卡,声卡,等一些外设,再有也得换内存试试
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2014-2-13 08:27
系统问题,还不行做南桥
作者: 硕方电脑    时间: 2014-2-13 09:37
先换内存和电源试试,都排除了再修主板
作者: wandl126    时间: 2014-2-13 09:39
系统问题比较大,直接安装看行不行
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-13 10:48
啊  这是系统问题吧  不过你说已经换过硬盘了  那就慢慢检测吧
作者: 89108008    时间: 2014-2-14 08:11
wandl126 发表于 2014-2-13 09:39
系统问题比较大,直接安装看行不行
我硬盘都换过了 大哥
作者: 89108008    时间: 2014-2-14 08:12
一般这情况, ...
硬盘 内存都换过 U启进不去 一读什么的时候 就重启了
作者: lsyyran    时间: 2014-2-14 09:13
按照2楼的办法试试,也许会有惊喜!
作者: 鼎强    时间: 2014-2-14 11:56
看看哪坏了呀。。。
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-2-14 12:00
先换电源     再维修主板
作者: 信义电脑维修    时间: 2014-2-14 13:04
可能是独立显卡坏了,切换成集成显卡就行了
作者: ycjxdn    时间: 2014-2-14 13:25
这种可能性是主板哪个供电部稳定造成的!
作者: 错没爱你    时间: 2014-2-14 14:27
安全模式试试  用安装版系统装一下试试  要不就一一检查外设
作者: 89108008    时间: 2014-2-15 08:01
你们能不能好好看看我说的 我硬盘都换过了
安全模式也试过了 我硬盘都换过了
作者: 89108008    时间: 2014-2-15 08:02
ycjxdn 发表于 2014-2-14 13:25
这种可能性是主板哪个供电部稳定造成的!
好笼统 我要怎么查
哦哦 我回去试试
★.断点oミ 发表于 2014-2-14 12:00
先换电源     再维修主板
用的直流电源 维修主板 就是问这个事呢
作者: 简约不简单    时间: 2014-2-27 12:03
看看南桥正常吗
作者: 永辉电脑维修    时间: 2014-2-27 12:42
楼主用PE试下会重启不
作者: 小高同学    时间: 2014-2-27 14:22
南桥。。。。。。。。。。
作者: 一切皆是浮云    时间: 2014-2-28 02:52
本人前两天刚修好一个华硕的机子,比你这个这个还复杂。接上电源自动开机,屏幕刚亮就自动关机,然后就是反复自动开机关机。遇到这种机子先不要管开机关机,千万别纠结于此。不然你头弄大了还是修不好。果断拆机,看风扇是否好否,显卡CPU散热是否正常!这些正常的情况下直接先刷BIOS,不行之后可以先用热风枪吹下南桥!如果不行你再回复说说情况!生手机打字怪慢的,刚好睡不着上来看到
