标题: F80S开机有华说的LOOG声就是内外屏不亮 [打印本页]
作者: 江小南    时间: 2014-2-12 22:02
F80S开机有华说的LOOG声就是内外屏不亮,这个本,安开关后有华说的LOOG声,内屏不亮,接外屏也不亮,换屏也一样,测内屏上的总线都没有波形,是哪的事? 是显卡坏了吗? 这个好像摔过。。。。
作者: 街角的幸福888    时间: 2014-2-12 22:05
这不是很明显吗,是显卡摔虚焊了
作者: 合肥维博士    时间: 2014-2-12 22:06
显卡问题,我今天我遇见了,换显卡就好了,开机LOGO声音和系统声都有,就是不显示
作者: zhangxunhai    时间: 2014-2-12 22:31
摔过的,开焊了,,有可能焊盘也摔掉了,。。
作者: maomao163    时间: 2014-2-12 22:52
我干显卡干过一个!拆下来看看不
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2014-2-13 08:56
多检查再动手
作者: 永强电子    时间: 2014-2-13 09:09
显卡坏了,肯定是
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2014-2-13 09:16
应该是显卡坏了
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-13 11:36
可能吧  先搞显卡
作者: df103    时间: 2014-2-13 12:54
显卡问题吗
作者: 江小南    时间: 2014-2-28 13:11
NND  一报价,说换显卡客户这么长时间了还没回信
作者: xutangjian    时间: 2014-2-28 14:26
这个显卡坏的不是一般的多   摔过要小心掉点哦
作者: 江小南    时间: 2014-3-15 16:52
换了显卡好了
作者: fengyun6966    时间: 2014-3-26 20:51
遇到过别的本子和你的情况一样,也是摔的,有声音 没有图像,最后换了个显卡好了。我感觉你可以先吧显卡摘下来 ,直球,装上试试,然后在去换去。这样还节约成本。
作者: ycht    时间: 2014-3-26 21:58
摔坏的机器直接换疑似部件,不然有你折腾的。
