标题: 怎么样用U盘装系统呢 [打印本页]
作者: 靖隆    时间: 2008-10-22 16:00
标题: 怎么样用U盘装系统呢
我的U盘是2G的想用来做个装系统的盘。我把系统直接复制到U盘上。用来装机不能引导呀。想请教一下高手怎么样才能做成启动盘来装系统
作者: tyguaike    时间: 2008-10-22 16:12
一种:usboot-v1.70.rar用这个软件
第二种:在DOS下用format /s/q格式化,不过这样不太好用,用LINUX清一下MBR才好用
作者: 凌波微步    时间: 2008-10-22 16:44
传一个给你吧,先用这个做好启动盘,然后运行XP的 setup.exe
USBOOT.rar
344.77 KB, 下载次数: 214, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 靖隆    时间: 2008-10-22 20:34
怎么会不能下了,你传的什么呀,又不能用,浪费我的点。做人不厚道
作者: 牛灰    时间: 2008-10-27 02:17
你传的什么呀?
作者: 枫心若止水    时间: 2008-11-7 10:01
有些机器对USB启动支持不太好.大量散客装机用此方法兼容性不好.
其实挂硬盘用GHOST装机是最快最稳定的.但如果是装机量大又嫌硬盘麻烦的话,可用CF卡加IDE口的CF读卡器.运行稳定,不怕摔又轻巧.而且成本比硬盘低得多.
CF卡其实是标准的IDE接口设备,兼容性问题很少.转接卡也不需要芯片控制.就是个直接连线的玩意,不容易出故障.
方法是可先在装好的机器上想办法将CF卡做成引导盘,然后就可以在里面放常用工具了.
这个方法虽然没有解决LZ的问题,但给出另外一个思路.
用U盘装系统其实是一样的,基本思路就是将机器引导起来,再装系统就行了.
作者: 枫心若止水    时间: 2008-11-7 10:02
不过好象这个问题放在这个区不太合适吧.这是内存维修的区.
作者: 尚未入门    时间: 2009-7-28 17:30
在百度上搜一下就行,方法很多。。。
作者: 西北浪人    时间: 2009-7-30 00:37
直接装个PE吧,网上多的很,搜搜。
作者: 极鸿电脑    时间: 2009-7-30 00:54
LZ可用心片精灵查一下你的U盘是心片!~再找量产工具!~把ISO系统文件量产进去!~就可以啦!~和光盘的一样!~
作者: 一网虫    时间: 2009-8-16 07:28
我知道的有两种思路,一是把U盘量产为windows安装盘:二是把U盘做成PE 启动盘或dos启动盘,在PE系统下或dos下装windows
作者: 钱先    时间: 2009-8-18 16:01
用不了啊
作者: 天問    时间: 2009-8-18 21:54
我最近从别人那找到一个工具,多大的U盘都可以做系统,但是很大,如果现在还没用的话加我QQ传给你。
78998416
作者: 肖建平    时间: 2009-8-22 16:41
先要把你的U盘做个u盘启动。软件在百度里面搜。用的最多的是老毛桃软件,然后把GHOST映像文件复制到你的u盘里,就可以了啊,但是有的主板不支持usb启动。
作者: 大兵哥    时间: 2009-8-22 21:23
最简单的,下一个一键Ghost  U盘版,按着人家的说明装到U盘,下一个光盘版的Ghost,把那个最大的文件(就是系统文件)把文件拷到U盘,就ok,别告诉我Ghost你都不会用。
作者: 王小涛    时间: 2009-8-22 21:39
把U盘做成可以启动的PE,怎么做网上很多的 。你要装系统 把GHO文件拉到U盘里面。用PE装啊 我都用半年了 新版本系统出来了换个镜像就可以了。。
作者: 王小涛    时间: 2009-8-22 21:40
贝贝老师真辛苦  呵呵 贝贝是深度的那个贝贝吗?  小兵认识不。
作者: 李永康    时间: 2009-8-24 14:27
用毛桃的PE装方便些
作者: 兴隆利民科技    时间: 2009-8-25 22:17
在网上下载一个USB-HDD启动盘制作向导,然后把需要的程序复制到U盘里,然后用U盘启动进入PE再安装就可以了
作者: 宝贝爱    时间: 2009-9-3 13:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王树林    时间: 2010-3-20 11:12
我也在找,解决了吗?把成果给分享一下,好吗?
QQ;184038615
作者: 汝州    时间: 2010-3-22 00:24
使用UltraISO 直接把ISO系统文件 复制到U盘 就可以用来安装系统了
作者: 风火轮    时间: 2010-3-22 00:47
最好把U盘用量产工具做成USB-CDROM启动。
作者: 极品板    时间: 2010-3-22 09:19
http://sucai456.blog.163.com/blog/static/12233068820096289126291/
这网址里有下载莲接,把ISO刻到U盘上就可以启动了
作者: 落拓江湖    时间: 2010-6-11 22:15
我一直用晨枫2.0U盘维护系统,建议你试下
作者: 247519022    时间: 2010-9-30 19:40
回复 凌波微步 的帖子
作者: hero9988    时间: 2010-10-2 10:33
楼主你可以到网上下载一个pe装在U盘上,然后把要安装的系统的GHO文件拷贝到U盘上就可以了,很好用。
作者: 赵永信    时间: 2010-10-2 11:09
需要把你的U盘格式化为启动盘,网上有很多相关的软件,比如老毛桃
作者: luoyongaini    时间: 2011-9-22 14:18
要么量产个U盘,要么做个U盘启动,我用的老毛桃的还不错!由于U盘主控是3S没有量产出来!
