联想z460不开机的问题
双成富科技
2014-2-12 18:48
联想z460不开机的问题
各位好。今天修到一台联想z460 LA-5751P的机器。 故障为待机正常按开机之后电流跑到0.01 指示灯也是亮着其它的电压都没有。 过五秒左右就灭了,然后按开样还是如此。 后来我加焊南桥及周边再开机正常跑电流也能显示。放着两个钟头后再开又是同样的问题。我又加焊南桥芯片又可以了,但是过两三个钟头又是老样子。 不知道是哪里出了问题。我想换南桥但是这个板南桥不太好换板容易变形,所以没有下手,不知道各位是否遇到过,是不是其它的地方问题不稳。谢谢。
gu851027
2014-2-12 19:00
晶振 和周边的供电排除一下
ausa
2014-2-12 19:07
是不是打了黑胶的南桥?
419660540
2014-2-12 19:23
把南桥周围滤波电容换掉
yang494472409
2014-2-12 19:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
飘移
2014-2-12 19:33
肯定不是南桥问题,你查查RTC电路有没有漏电吧
women1768
2014-2-12 19:33
换桥,桥坏得最多
老三修本本
2014-2-12 19:39
既然加焊南桥就好了那你就换个南桥在说话啊
最怕欠人情
2014-2-12 19:42
还犹豫什么,换桥吧
双成富科技
2014-2-13 09:43
ausa 发表于 2014-2-12 19:07
是不是打了黑胶的南桥?
没有打黑胶。
双成富科技
2014-2-13 09:44
419660540 发表于 2014-2-12 19:23
把南桥周围滤波电容换掉
恩,谢谢,等下我把它换掉。
蜡笔↘尐噺﹏
2014-2-13 10:02
吧南桥直接换了
huangjun88519
2014-3-22 12:05
队对 你也可以先换桥 不好了 在和大家说 我手上也有这个 机子有待机就可以显示 没待机就不行 结果是待机旁边电阻容易腐蚀
量化标准
2014-3-22 12:34
重植吧可能会有收获
guozhenfenglj9
2014-3-22 12:40
还问客户是怎么坏掉的?可以帮忙判断问题,还有看看是否有腐蚀的现象,你这种掉电估计是缺电压导致的
心灵夜雨
2014-3-22 13:22
过来学习了
fulang168
2014-3-22 13:38
先查RTC电路在查SB的条件.....,
dongshengkeji
2014-3-22 14:02
学习了。。。这种问题可以先换个南桥试下
葙见不如怀念︵
2014-3-23 12:18
其他元件引起的的开不了机,建议查查
535853008
2014-3-23 12:27
我也同一问题,解决没,分享下
493067177
2014-4-9 12:40
我的问题和你的一模一样,我的是放电就OK了,你的也试一下了吧,不行就弄BIOS了
1985
2014-4-19 10:01
等待
修理部
2014-4-19 10:16
南桥不稳定。。
zmengk0128
2014-4-19 10:23
先刷bios 不行就重新植球
dxl6755262
2014-4-19 10:26
这个不是很清楚,高手来
落花莫相离
2014-4-19 10:36
直接换南桥就行啦,不要犹豫
wan8659
2014-4-19 10:44
换个新的南桥 hm55的通病
红色童年
2014-5-4 17:22
测EC的116脚---接一电阻的,测它是否有3.3V,若没,则换EC吧
此机EC爱坏
陈博惠恩
2014-5-4 17:29
你看南桥边上有没有BIOS有时BIOS芯片坏了就这个样
红色童年
2014-5-7 13:59
今天又来了一片Z460换南桥后OK---IO(5-7元)和桥都爱出问题。
(这桥也便宜45元,还是换一个省点心吧)
红色童年
2014-5-7 14:05
我遇到的几个Z460都是这个故障,有换IO有换南桥,大体就这两个故障---南桥的比例大。
fanliyq
2014-5-7 15:16
换个桥先试试看
Xanan
2014-11-15 15:53
路过学习一下!
爱尔思坛
2014-11-15 17:45
是不是缺某个电压呀?
lmzs
2014-11-15 18:12
开机之后电流跑到0.01 。那么此机待机电流是多少?
1114976710
2014-11-15 19:51
刷个BIOS试下啊。
