三星740N液晶显示器暗屏
西门吹芯
2008-10-22 15:52
三星740N液晶显示器暗屏
三星740N液晶显示器,客户拿来一共是12台,其中有10台已经好了,都是电容和3A保险管损坏,但最后有2个是换了电容和保险后,故障现象由电源灯常亮蓝色变为闪烁,屏上无暗影显示,原来是暗屏的故障,现在彻底没显示了,在线等待高手帮助,谢谢
小机警
2008-10-22 15:59
看一下高压板上的MOS管是不是短路了
旋风冲锋
2008-10-22 21:20
你整块高压板换掉试试看
维修公司
2008-10-23 01:06
12台机器,那你用好的机器的高压板和驱动板互相换一下,把故障定位一下,看是高压板还是驱动板的故障,最后也就好修了哟
王占良
2008-11-1 13:48
高压变压器 两个次级绕组阻值量一下 应该是他
