标题: IBM R52开机不亮问题 [打印本页]
作者: 别摸我    时间: 2008-10-22 15:34
标题: IBM R52开机不亮问题
有一台R52待机0.11A,正常吗?电压都正常,能加电而且还跳码09DA就停在这了,是显卡问题么?
作者: 无聊林    时间: 2008-10-22 15:41
待机电压都不正常  IBM的 机器待机电压是0.3A   你所说的跳码: 是插在打印口的  还是插在 PCI槽的?  IBM的一般插PCI槽准确。。。
  修IBM的  一般看恒流源的电流怎么跑的。。  跑到多少停,或者掉电。。
  你触发后 不插内存看看跑多少,  这样可以判断 在内存前  还是内存后,,  内存前的话  看看CPU开机不。 不开机,一般方面就广了, 查供电,时钟  复位, PG 。。  供电是最重要的, 因为修本本,80/100都是修供电。。。
要是不过内存,就先排除内存的工作状态是否正常。。  正常的话,我建议你打下北桥的值。。。。   再往下就是、、。。。。。。。。。。。。。。  自己搞吧。。。  祝你好运、。、、、、、、、、
作者: 别摸我    时间: 2008-10-30 17:49
不放内存时跳28e0,放内存就跳到09da了
作者: 唐文萍    时间: 2008-10-30 18:26
有短路啊..待机 的芯片和电容...
