CPU好坏是怎样判断的?
520hjl
2014-2-12 15:47
CPU好坏是怎样判断的?
今天收到块MS-7519,cpu供电短路。检测到是场管的问题,更换对地打阻400多。上U 上电又短路。大师们。要怎样才能测CPU的好坏?
lhj7582011
2014-2-12 15:54
主控IC看了没有。
join128
2014-2-19 17:39
等高手回答~~~~~
formathh
2014-2-20 21:08
你这个U可能也挂了.注代的下.
520hjl
2014-2-21 11:12
lhj7582011 发表于 2014-2-12 15:54
主控IC看了没有。
主控IC没有问题,更换CPU就好。难道CPU只有替换法检修吗?
LI坤
2014-2-21 13:10
替换CPU试试呗
电脑爱好者1975
2014-2-23 08:14
正在学习呢,不好意思帮不到你
raymondau
2014-2-23 09:04
用替换法是最直接的,如果你换了CPU可以了,那你原来那CPU应该是性能不良了
liuchao43100
2014-2-23 11:51
mei kandong 没看懂
zzq850667739
2014-2-23 18:49
我 也是新手,同样也是只知道代换法,!不知道还有没其它方法!
fzwy123
2014-2-23 18:55
维修来讲应该只有代换法
csscx
2014-2-25 16:56
我看不懂图纸 不动怎么去测量电压等 什么跑马什么等不动 都是直接换配件才检测 无奈 文化低啊
qq102761040
2014-2-26 22:43
替换法是最简单最直接最有说服力的办法
林桥老表
2014-2-27 20:05
只有代换检测
27898790
2014-3-8 12:31
CPU貌似只能代换了
火星技术专家
2014-3-9 13:27
自能代换吧!!除非你有工厂设备!!
but5820
2014-3-11 13:50
没看懂 电路基础也这么难
hoppynihao1
2014-3-27 13:09
liubinwx
2014-3-27 13:50
CPU的好坏判断 好像只有替换法吧
张生定
2014-3-27 20:59
装上CPU电压又下降,不良可能性大
baxaiq
2014-4-6 17:49
维修来讲应该只有代换法
谢从锋
2014-4-8 08:35
新手学习,一般要换CPU试
林桥老表
2014-5-9 09:07
看测试卡是否跑马来判断!
yingzishashou25
2014-5-10 16:15
维修好像没有别的号方法吧,只能代换吧~~~
fmhzcj
2014-12-20 08:18
换到好的电脑看看。
小阿超
2015-11-16 23:37
CPU坏的不好测,只有换另外的CPU试才知道
