标题: 精英SIS651内存不过 [打印本页]
作者: 李兆实    时间: 2008-10-22 15:22
标题: 精英SIS651内存不过
一块精英L4S5MG5主板,SIS芯片组,内存不过,RT9173烫手,换过不管,也换过内存供电管,也不行,请高手指教那儿的问题,谢谢!
作者: 过路妖怪    时间: 2008-10-22 15:40
先上打阻值卡测一下电压是否正常 RT9173有点烫手正常 你的内存供电管是什么型号的 换内存试过没有 是不是停到A6A7啦
作者: 李兆实    时间: 2008-10-22 16:59
标题: 回复 #2 过路妖怪 的帖子
供电正常,2。56V,跑到A6,就停了,旁边的排阻都没有问题,用手摸上去很烫,需要马上拿开
作者: 主板维修一技师    时间: 2008-10-23 22:01
首先要确定内存供电是否正常?VTT上拉供电是否正常?如果正常的话RT9173烫手是正常的,哪供电管也正常,不需要换。
作者: 李兆实    时间: 2008-11-15 09:27
上拉电压正常
作者: 勤学苦练    时间: 2008-11-15 12:26
检查下北桥,北桥是管内存和显示的重要元件。
