科艺电脑维修 发表于 2014-2-12 15:51
排组看一下。
tianjiaooo 发表于 2014-2-12 16:32
內存的幾個條件都正常嗎
壓北橋試過嗎
wym913 发表于 2014-2-12 16:55
遇到过北桥的,修好没多久又坏了
历子贤 发表于 2014-2-13 10:39
看看内存槽附近有没有断线的地方 还有后面有没有烧断线的地方
lhj7582011 发表于 2014-2-13 13:12
内存主供电1.6v正常,辅助0.8V正常,SPD 3.3V正常,clk0.53正常,唯独rst没电压,看了线是连到北桥的,压 ...
tianjiaooo 发表于 2014-2-13 14:34
118 238腳沒有沒3.3V
梦里依稀称霸王 发表于 2014-2-14 15:17
还有个内存总线电压3.3V,这个电压开机时用视波器看有跳变一次
硬件杀手007 发表于 2014-2-13 20:24
内存系统管理总线楼上说的,查了没
475784288 发表于 2014-2-14 18:46
用示波器打内存的AD线看有没有方波波形,如有就不是内存的问题了,不要太信诊断卡的代号
兆光科技 发表于 2014-2-15 17:46
不过内存与北桥有关,可能是北桥坏了,
lhj7582011 发表于 2014-2-16 14:42
其他都正常,唯独内存的RST没有电平信号。0v
lhj7582011 发表于 2014-2-16 14:39
AD线的波形是方波吗
□大□东 发表于 2014-2-17 08:54
都还没换内存试试~··
118 238腳沒有沒3.3V
