标题: 百思不得其解的MOS管 [打印本页]
作者: laiweiqi    时间: 2014-2-12 15:29
标题: 百思不得其解的MOS管
在板子上测量MOS管GS脚短路,拿下MOS管测量好的,再测量板子上也变成好的了。遇到过两次了,上次无解这次一定要搞明白
作者: 杨方斌    时间: 2014-2-12 15:30
有些机器就是不好弄
作者: laiweiqi    时间: 2014-2-12 15:43
你有遇到过吗?现在我把MOS管上上去了,没开机。 量GS脚正常,等会开机试试
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-12 15:51
你应该看资料 或者实践的经验少吧  这是很正常的现象  例如ISL6236 只要一通电 断电后 上管GS就是击穿的  CPU供电部分也是一样的道理  很多新手都误认为 管子坏  拆掉后测量管子正常 然后就开始拆芯片  其实都是好的 什么都没坏
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2014-2-12 15:56
拆下来是好的,就是好的,不用需要考虑
作者: 淡白    时间: 2014-2-12 16:07
LZ 有些MOS管通电了 就会短 那是正常现象
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2014-2-12 16:22
有可能MOS软击穿或是你测的时候给MOS管充了电压吧
作者: laiweiqi    时间: 2014-2-12 20:29
嗯,测量之前有过通电。那有没有方法消除这种影响呢?
作者: 283931865    时间: 2014-2-12 20:32
这个不用怀疑,修的少?
