标题: 联想昭阳E46A待机0.01 不能触发 [打印本页]
作者: 幽灵宫主    时间: 2014-2-12 15:15
今收到联想昭阳E46A进水本。打开后清理发现有短路,烧机后发现显卡有问题。把显卡取掉OK。待机只有0.01 待机电压3.3V  5V都有。按开关后待机的3.3V和5V都没有了。那位大哥给提示一下。现在该怎么修?
作者: popo90o    时间: 2014-2-12 15:20
后面还有短路。。量下电感。看哪个阻值低
作者: 小胖子    时间: 2014-2-12 15:22
查后级,估计短路了
作者: 淡白    时间: 2014-2-12 15:34
说的太模糊了 !
作者: RTEWTYR    时间: 2014-2-12 15:54
下个图纸查下3 5V的转换你说的不清楚
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-12 16:04
这个你要先看看5V_AL掉没掉  没掉就是sys_shdn的问题附图
作者: 343315081    时间: 2014-2-12 16:39
应该仔细查查是否后继还有短路
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2014-2-12 16:39
先查供电再查时钟最后你懂
