标题: 这个是屏坏了吗 [打印本页]
作者: D调as    时间: 2014-2-12 14:50
标题: 这个是屏坏了吗
这个是屏坏了吗
作者: 380685903    时间: 2014-2-12 14:57
可以确认是屏的问题了
作者: zfb031    时间: 2014-2-12 15:11
一般来说都是屏坏了
作者: lhj7582011    时间: 2014-2-12 15:42
确定是屏的问题了。
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-12 15:52
十有八九是屏
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2014-2-12 15:58
这应该可以修的
作者: hefeiyu82    时间: 2014-2-12 16:09
肯定是屏的问题
作者: 张立生    时间: 2014-2-12 16:15
换屏吧,屏坏了。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-2-12 16:15
百分百屏坏啊,先刷刷码片试试
作者: 看山听水    时间: 2014-2-12 16:32
为什么不找屏试试呢  还发帖。。。
作者: huangxin52    时间: 2014-2-12 16:46
十之八九啊,兄弟。。。
作者: ffffdddd    时间: 2014-2-12 16:46
还是可以试试是不是排线的
作者: ①點記憶    时间: 2014-2-12 17:01
直接用片好屏  直接插上通电  简单快捷  迅速找出问题所在!!
作者: 605092914    时间: 2014-2-12 17:03
吧屏换  屏坏了
作者: 343315081    时间: 2014-2-12 17:04
必须是屏坏了
作者: changqing12    时间: 2014-2-12 17:08
是屏坏了  换屏吧
作者: lq2010    时间: 2014-2-12 17:08
屏坏的可能大些
作者: lq2010    时间: 2014-2-12 17:09
换个试下不就知道了
作者: 龚绍    时间: 2014-2-12 17:18
屏坏了,鉴定完毕
作者: 龚绍    时间: 2014-2-12 17:19
今天我也遇到一台,上面正常,下面黑的。换屏OK
作者: 老三修本本    时间: 2014-2-12 19:41
百分之一千就是屏挂了。
作者: 王岩柯    时间: 2014-2-12 20:17
换屏吧  我发现现在dell  odm的机器 真不咋地
作者: 唉转角遇到墙    时间: 2014-2-12 21:14
换屏试试就知道了
作者: 菜鸟要进步    时间: 2014-2-12 21:33
百分百屏坏啊
作者: 常乐    时间: 2014-2-12 21:48
屏坏了,没救了
作者: 街角的幸福888    时间: 2014-2-12 22:19
当然是屏的问题了,还用说吗
作者: 琐碎    时间: 2014-2-13 12:10
不用确认了,就是屏问题
作者: 陈光最帅    时间: 2014-2-13 12:45
嗯,就是屏的问题
作者: D调as    时间: 2014-2-13 14:00
这个机子不怎么样。没必要再换个屏所以确认下。我让客户整了个外接的用。
作者: 精诚本本维修    时间: 2014-2-13 14:10
换屏就OK
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-2-13 14:54
换张试下呗
作者: 创庆电脑    时间: 2014-2-13 15:43
100%屏幕坏了,换吧
作者: 迅维网000    时间: 2014-2-13 15:45
屏的可能性最大。
作者: RTEWTYR    时间: 2014-2-13 15:46
先换个屏幕试试啊
作者: 295136260    时间: 2014-2-13 15:51
这个屏还可以修修
作者: wanghong132    时间: 2014-2-13 16:44
确定是屏坏了。
作者: 飘移    时间: 2014-2-13 17:17
很明显是屏的问题了
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2014-2-13 17:25
你换一块屏试一下不就知道了,实践出真知。
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-2-13 17:37
屏坏了。。。
作者: xikq    时间: 2014-2-13 17:47
屏的概率大
作者: 博维科技    时间: 2014-2-13 18:24
换屏吧。十有八九屏坏
作者: wxp047    时间: 2014-2-13 22:38
确定是屏的问题了
作者: ■、    时间: 2014-2-14 08:42
应该是屏的问题,也有可能是屏线的问题。
作者: 诚实-维修    时间: 2014-2-14 10:02
都是屏的问题。
作者: 289679696    时间: 2014-2-14 10:04
我也认为是屏坏了
作者: he1030    时间: 2014-2-14 10:49
是的吧!!!!!!!
作者: 硬件爱好者    时间: 2014-2-14 10:50
这很明显是屏坏了。
作者: lastchen    时间: 2014-2-14 10:56
有现屏没,有就换上试试就知道了。
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-2-14 11:02
确定非常肯定的跟你说是屏坏了 换个屏吧
作者: 策马天下    时间: 2014-2-14 11:11
先换屏线,不行再换屏!
作者: gendy    时间: 2014-2-14 11:11
一个屏换下试试不就知道了吗?路过!!!
作者: 玩1    时间: 2014-2-14 11:51
绝对是屏的问题  换吧
作者: 哭笑之间    时间: 2014-2-14 13:59
屏坏了,换了
作者: 惟妙惟笑    时间: 2014-2-14 14:51
肯定是屏幕问题了
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2014-2-15 10:32
确实 是 屏幕坏了
作者: 梁贺    时间: 2014-2-15 10:50
找个备用的试一下。
作者: 474789055    时间: 2014-2-15 10:54
可以肯定屏坏了
作者: 向前一刀    时间: 2014-2-15 12:19
屏啊。我这经常看到这个情况。
作者: octopus163    时间: 2014-2-15 12:32
屏幕坏了哥们
作者: 奔向未来    时间: 2014-2-15 15:56
外接发正常么   你也可以换个破屏上去 最直接明了
作者: huntel99    时间: 2014-2-15 19:19
嗯,这种问题先替换屏,然后就排线呗。
作者: 一鸣科技HG    时间: 2014-2-15 19:26
我也遇到一台,华硕上网本Eee PC1005PE 和你这个机器情况很像,的确屏坏
作者: 刘春荣    时间: 2014-2-15 19:33
是屏坏了,换了就好
是屏坏了,换了就好
作者: NBB    时间: 2014-2-15 19:38
你的屏确定是屏坏了列驱动芯片有一组坏掉了
作者: nnlf    时间: 2014-2-15 20:06
100%是屏坏了,只要确认有屏幕部份显示正常即可判定。
作者: 葛林镇江    时间: 2014-2-15 20:20
肯定是屏坏了
作者: 王大明WDM    时间: 2014-2-15 20:22
是屏坏了。
作者: hoth001    时间: 2014-2-15 21:08
这楼主是闹那样啊,是现摆有一台DELL,还是怎么样?这个机器明显还在保修期之内。秀?
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-2-15 21:44
确定是屏的问题,无可厚非。
作者: tl-long246    时间: 2014-2-15 22:00
恩是屏坏了  你可以刷刷屏码片 也可以换换屏上面芯片 要不就直接换屏
作者: hao902354    时间: 2014-2-15 23:35
直接 换张平、屏一切不就清楚了
作者: fromzero    时间: 2014-2-15 23:41
换一块好的屏上去就知道了
作者: hy122536gg    时间: 2014-2-16 10:59
先刷下麻片试试
作者: 李正义    时间: 2014-2-16 11:19
直接换屏吧,大家都这么说的,。
作者: 下次微笑    时间: 2014-2-16 15:11
屏坏了
作者: zhanghailiangwa    时间: 2014-2-16 17:39
楼主好厉害哟 这都能修好!
作者: 燕南飞    时间: 2014-2-16 18:08
经验得知屏坏了
作者: 硕方电脑    时间: 2014-2-17 10:40
LZ换屏好了没有,怎么没下文了..
作者: guguu    时间: 2014-2-17 10:59
屏坏了,你先换个屏试试呗
作者: 策马天下    时间: 2014-2-17 11:03
屏线,屏,显卡!
作者: 马啊    时间: 2014-2-17 11:10
可以确定是屏坏了
作者: lq2010    时间: 2014-2-17 11:18
这个是屏坏了
换个屏先试下吧
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-2-17 11:23
是的
作者: linghuben    时间: 2014-2-17 11:24
屏坏了
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-2-17 12:20
屏的问题  !!! 换个试试
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-2-17 12:23
是屏坏了,换了就好了
作者: 新创亿电脑科技    时间: 2014-2-17 13:17
换屏试下
作者: dongshengkeji    时间: 2014-2-17 13:37
换屏就好了
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2014-2-17 13:57
换个屏试下,还有排线慢慢排查吧
作者: 一水中    时间: 2014-2-17 15:18
这个肯定不是同行发的,想学习人发的。
作者: 欲望三国    时间: 2014-2-17 17:51
明显是屏坏了,你还发。。。。。。。。
作者: mrwhy682493    时间: 2014-2-17 19:01
这个屏不是很普通么,换片试试不就知道了
作者: baeyn    时间: 2014-2-17 19:05
这个可能是屏坏的比较多
作者: 远方科技    时间: 2014-2-17 19:08
DELL的机器还比较挑屏,有时也很郁闷
作者: mhcjx    时间: 2014-2-17 19:28
百分百屏坏了呀
作者: zmengk0128    时间: 2014-2-18 10:08
屏坏啦 ,必须的
作者: wutingyu    时间: 2014-2-18 10:42
这明显是屏坏了
作者: YINXU    时间: 2014-2-18 11:15
是屏坏了,这个屏可以修,但是返修率太高,建议不要修
