自检可以通过,但无显示
建设者-小强
2008-10-22 15:10
自检可以通过,但无显示
今天收到一台机器,故障是加电无显示,插上POST卡,从00开始跑,可以跑到26,有自检音,正说应该亮了,但插上显示器无显示,灯为黄色,仔细观察主板,内存与北桥附近有电容略微鼓包,更换,故障复现,更换内存,故障排除,确定为内存问题,用放大镜看内存,无明显外观损伤,看不出哪坏,像这种故障,有哪位老师遇到过吗,应该如何去测该内存,内存的第15脚是VDDQ,是否跟显示有关?
杨益
2009-1-19 15:16
要是集成板就是内存问提!!!
