三星显示器P2050
一个维
2014-2-12 14:27
三星显示器P2050
接到一台三星 P2050,客户拿过来的是白屏。并伴有竖条。这是就是想要思路要么是屏的问题,再者就是驱动板屏线的问题,于是就把显示器拆开了。先换了一根屏线了看看,还是原来的问题,就用着自己好的套板试试。不行。故障依旧。这时间就开始怀疑是屏显电路出问题了。于是就测了一下屏供电5V不正常.在跳动 。断开屏线 白屏 客户在其他地方修改 没整好 他说用三星的22寸的驱动板就可以点亮 但不能刷分辨率 我检查了下 发现驱动板上的5v跳动
任荣
2014-2-12 14:51
啥意思哦 咋没看懂呢 ?
一个维
2014-2-12 15:16
任荣 发表于 2014-2-12 14:51
啥意思哦 咋没看懂呢 ?
驱动板上的5V 不稳定
一个维
2014-2-12 15:19
检查完了 是主芯片坏了 5V 短路引起的 主芯片型号 SE859MRH-LF 不知道能用SE1059LMHL-NT代换吗?
wn1nn67
2014-2-12 15:25
思路不错啊
一个维
2014-2-18 15:09
换上SE859MRH-LFMCU 就OK; 了
qq908372908
2014-2-18 17:01
说的不理解 太简略了
