三星S19A300B LED维修
8wy305513
2014-2-12 13:29
三星S19A300B LED维修
接手一台三星S19A300B ,故障现象不开机(触摸面板),拆机检查(板子之前有别人维修过的痕迹)无缺件,外接电源输入电压正常,主板上除了输入电压,没有别的电压输出,把铁壳拆下查找供电芯片,右下角8脚贴片D9329为2脚电压输入3脚5V输出,2脚电压正常3脚无输出,判断D9329损坏,无此芯片,考虑代换问题,想到拆下的万能驱动板的电源8脚芯片,能不能代换呢,测量一片fr9886输入和输出一样,拆下直接焊上,上电电压输出了,上机测试显示正常,维修完毕,上图
笑看浮云
2014-2-12 14:46
如果有图就好了。。。
xxyong1234
2014-2-12 20:13
您先前维修的同行是不是很菜呀,供电没有都不修修好?
因特电脑
2014-2-12 20:35
现在都这样了忽悠好了就收钱 哪有经验啊我们这都是这样的 机器给你修的乱七八糟的
军用菜刀
2015-5-30 11:10
S19A电压输出芯片是什么?
柳石仟
2015-6-22 13:29
芯片D9329 FR9886 FR9882 可互换
zhfj1206
2015-7-21 14:08
学习了谢谢分享
1030095410
2015-7-21 15:43
顶一下楼主 !
linghuben
2015-7-22 11:16
现找张图吧 楼主
xxyong1234
2015-7-22 18:43
这首先是供电不正常,同行应该能判断得出故障性质。
zcdzj1978
2015-7-22 20:19
这就是秒杀啊
wangping8863318
2015-7-23 07:26
学习了,还是经验重要
zhzh17
2015-12-18 20:25
楼主如配上图就更好了.....
东航电脑
2015-12-20 09:34
学习了,学学楼主分享
孤一生
2015-12-24 15:47
学习了 哈哈哈
lastchen
2015-12-24 16:11
图片能上更直观
329187072
2015-12-24 22:38
想问问上家修了什么东西 没有电压输出电源管理芯片是必查的 上家太菜了吧。有图最好
362581009
2015-12-25 08:26
学习了 感谢楼主分享经验 在下正学修显示器
开心小虫子
2016-1-6 20:56
楼主用事实证明9886能代9329
