标题: 没修就好了的Y460C,谁知道怎么回事 [打印本页]
作者: 从头再来jzq    时间: 2014-2-12 09:28
今天接了一本,型号是Y460C,说是不开机。接到手后,先拆电池,接上可调电源,等机0.003,按开关后,电流上到0.23左右后又回到待机状态,以为没过CPU,把CPU换了之后还那样,不上CPU电流能到0.2。就把主板拆出来,然后又接上可调电源,按开关,没想到电流上去了,直接不相信自己的眼镜,接上屏,竟然显示了。然后我装上,开机,进系统正常,请高手看看这是怎么回事。
作者: dxtapples    时间: 2014-2-12 09:52
楼主还是多测试几次吧。之前电流上不去虚焊导致欠压也说不定 。。。。
作者: redfish133    时间: 2014-2-12 09:56
手气不错啊
作者: XIAOJIAO    时间: 2014-2-12 09:57
是的哪有虚焊吧
作者: 徘徊的人    时间: 2014-2-12 10:05
是的哪有虚焊吧, !!!!
作者: shenbo1    时间: 2014-2-12 11:47
应该还是会出问题的吧
作者: 李江米    时间: 2014-2-12 12:13
应该是虚焊,不解决的话还会回来的
作者: 。。一夜    时间: 2014-2-12 12:19
哈哈 我的比你的还差点  东芝L515的 无意之中动了北桥的供电芯片的分压电阻 就亮了
作者: PNP    时间: 2014-2-12 12:56
是AMD的嘛?AMD一般放电就好了
作者: MR余    时间: 2014-2-12 13:03
虚焊 不处理还是要返修哦
作者: tslai    时间: 2014-2-12 15:10
是有虚焊过吧
作者: 小胖子    时间: 2014-2-12 15:27
看了。都是说虚汗了。。
作者: 杨方斌    时间: 2014-2-12 15:31
管他呢 收钱先
作者: aya又回来了    时间: 2014-2-12 15:56
我也遇到过 两次  确实是掉电  拆机 在装机OK 什么都没做 客户也没有返修
作者: 徘徊的人    时间: 2014-2-12 16:08
楼主还是多测试几次吧
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2014-2-12 16:12
可能是
coms没电
作者: 343315081    时间: 2014-2-12 17:12
应该是CPU供电IC问题 虚汗
