标题: 联想IBM X100E 不显示 [打印本页]
作者: QQYSM    时间: 2014-2-12 08:49
标题: 联想IBM X100E 不显示
联想IBM X100E 不显示, 拆开后,装与不装内存,电流阳0.9-0.98A跳来跳去,看样子,CPU工作了,但跑不过,果断焊北桥,,开机显示,正常。
因为网坛子里在下了个BIOS刷了一下,开机0199报错。。F1进BIOS。F9还原设置。F10保存并退出。搞定。
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-4-11 13:31
北桥通病啊,型号216-0674026
作者: 一代农民    时间: 2014-4-11 14:56
这个机子就是北桥有黑胶,不好拆。
作者: 星晟--张    时间: 2014-4-14 10:43
这个北桥 是真的不好拆
作者: weizhi870107    时间: 2014-4-18 10:31
我也接了一台x100e,问题是它按开关灯闪一下,再按又闪一下,按多几次可以正常开机并正常使用,这不知道有没有人遇过这机现象……
作者: pzqsky    时间: 2014-4-27 00:23
我今天也接到此机,和你的故障一样,不过用风枪吹吹就亮机了,加焊不亮了只能拆下来重植,弄下来时候,有两个角有黑胶的地方的绿油都掉了好几个地方,不过那是和相近的点掉的,之后补了点绿油上去,再做上去,亮机,搞了很久,之后也同样报错,按照你的方法,那个报错也没有了,不知道这样能顶多久,同行的机器.能不能顶过一个月时间呢
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-5-21 15:58
对啊这桥很容易坏的
通病
作者: 512    时间: 2014-5-23 15:48
这个机器不好弄,刷个程序试试吧
作者: 行达    时间: 2014-7-4 11:01
这个桥太容易坏了
作者: chinarenzhy    时间: 2014-10-24 11:57
X100E没修过,但是这个0199刚才碰到了,刚开始按键盘F1不行,进不去BIOS,后来外接一USB键盘,果断按F1进了BIOS,按F9,回车,按F10回车,搞定!
