查看: 3338|回复: 17
求指导,电源硬盘供电不足,先谢谢了!
发表于 2014-2-12 08:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
求指导,电源硬盘供电不足,电容没有鼓包的,维修思路是什么,(我是新手没经验)谢谢大家帮指导下。
点评
一般带载不行的通常是:高压大电容不良,主开关管不良(卸下,分别测量各自参数),加速电容不良。  发表于 2014-2-17 20:41
推荐
发表于 2014-2-12 17:04:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不一定是电源的事情,电源接口线有问题也会造成这种现象。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-2-12 09:22:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电源最好用大点的牌子,杂牌尽量不用,容易造成硬盘损伤
发表于 2014-2-12 10:23:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换新电源,要是杂牌,练手可以。
发表于 2014-2-12 10:49:58 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
请问你怎么知道电源硬盘供电不足的?
发表于 2014-2-12 11:15:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
空载、带载的情况下,分别测量12V/5V/3.3V输出,记录下,电源内部拍照,发上来给大家参详下
发表于 2014-2-12 13:17:40 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
就是硬盘有时会有供电不足时的响声。换新电源就没有了。
发表于 2014-2-12 13:18:11 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
有4-5个不足的了。
发表于 2014-2-14 08:24:52 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我修了10多年电脑了,可以肯定不是接口的问题。但不会修硬件,所以想请教下
发表于 2014-2-14 18:21:07 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
挂上负载量量各项电压不就知道了?
发表于 2014-2-15 10:52:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
就是不会修啊,比如,12v或5v 不够怎么修?
发表于 2014-2-15 10:54:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换电源吧,呵呵,
发表于 2014-2-16 08:07:12 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我有20来个旧电源了。就是想修一下
发表于 2014-2-16 08:20:40 | 只看该作者 来自: 尼日利亚 来自 尼日利亚
更换控制的MOS管,检查控制的开启电压  是否满足开启你条件,MOS管没完全打开将有输出电压偏低的现象!!
发表于 2014-2-16 14:31:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先谢谢了,试试
发表于 2014-2-17 17:57:45 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
你是说电源带载不行还是。。。。。。。
发表于 2014-2-22 16:39:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘多的话,在并联一个电源
