杂牌AM2主板不跑码
155191493
2014-2-11 22:08
杂牌AM2主板不跑码
一杂牌AMD主板,故障现象开机不显示,插诊断卡不跑吗,用手压主板能跑码,用风枪加热桥能开机,上BGA干桥,开机正常。
缘分草
2014-2-11 22:42
其实都是芯片内部BGA出了问题,归根到底,是材料缺陷。
加焊后容易返修,加强散热的话,可以延长一点时间。
life999
2014-2-12 11:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
life999
2014-2-12 11:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
反罪嫌疑人
2014-5-11 12:43
经常遇到这样的板子,都是上BGA好的。所以维修就得投资,买设备
葱油饼
2014-6-15 23:23
一般情况下,看到这种板,不管坏没坏都要加强散热
jianxintu
2014-6-15 23:30
呵呵,有些主板子名字还真的听都没听过,遇到问题还真是杂七杂八
Together
2014-7-11 18:05
重ZHI一下求吗..
kkisnpy
2014-7-23 11:26
换一块吧!
txqiang
2014-7-23 12:06
2楼正解,记得以前NV芯片的AMD主板坏桥的超多,不管大牌还是杂牌。加强散热是王道,以前我装AMD平台有时就给北桥改装一下。
现在手头还有几块坏桥的AMD主板,用风枪能搞定吗?求技巧。
ytxdt
2014-7-23 17:32
& e- |2 k6 P& _; k) P" ?加焊后容易返修,加强散热的话,可以延长一点时间。
裴强
2015-1-15 16:19
有钱,任性
裴强
2015-1-15 16:19
有钱,任性
