三星943NW 19寸LCD显示器通电显示不到一秒又进入暗屏状态!
£液独醉★
2014-2-11 20:57
今天接到一个三星943NW 19寸LCD显示器。通电显示不到一秒又进入暗屏状态!按屏上的菜单键斜着看能看到菜单的阴影,初步怀疑是灯管坏了。因为换灯管有一定风险,所以不想拆开换灯管去试!有充分的维修经验并且换灯管好了的朋友请指点小弟,我在换吧!
tianjiaooo
2014-2-11 22:10
要麼換燈管
要麼換顯示器實
要麼......
維修沒有捷徑,去保護害人害己。
钟离昧
2014-2-11 22:19
老大。这是高压部分的问题,修或换高压条吧。灯管可以判断好坏的。用笔记本的高压条做一个
1029003851
2014-2-11 22:20
改个高压板试试就知道了。
蓅氓莈亽噯
2014-2-12 11:40
没有动手能力 最好让专业人士换 不小心屏弄碎了 排线拉坏
517424170
2014-2-12 11:48
测下灯管确定下 是否是灯管问题
gendy
2014-2-12 15:55
如果是单灯管那就只有换了。 如果说是双灯管或4灯管那么短路一个认为是坏的灯管让它通过检测就行了,不行短另一个试试。如果几个都试了还是不能正常显示那么就不是灯管的事。 换高压吧。!!
wn1nn67
2014-2-12 16:18
应该是电容古堡
£液独醉★
2014-2-14 11:04
wn1nn67 发表于 2014-2-12 16:18
应该是电容古堡
电容无鼓包!
李凤谋
2014-2-14 15:35
这个高压线圈容易坏,先测量下试试
£液独醉★
2014-2-14 16:36
电源板无任何被烧过的痕迹!
dxtapples
2014-2-14 17:05
要么灯管,要么高压。。。。这个显示器好像是09年的,有点年头了。灯管老化也有可能,但是高压更有可能。
张浩
2014-2-14 17:21
也有可能是程序问题哦
bingdaot
2014-2-14 21:09
灯管坏了,或改高压
a371171845
2014-2-14 23:46
这么办 用最笨的方法 找笔记本的屏幕 插上一根 在插上原来显示器上的灯管 看看
不行 的话 就都换掉笔记本的屏幕 如果好了 那就是 灯管的问题
双灯管 这样做
四灯管同理
冯维修
2014-2-15 09:35
这款高压容易坏 不一定是灯管
£液独醉★
2014-2-16 14:18
幸亏没有急着去换灯管啊,还真是高压问题!更换高压后问题已经完美解决!谢谢提供信息的各位朋友!
yongchengkeji
2014-2-16 14:30
遇到这种问题先用代换 和排除法
黄杰龙
2014-2-16 15:05
高压板或灯管问题
顺德胡
2014-2-16 19:50
先点灯管,我修过多数是高压板问题
lrb943096020
2014-2-17 23:50
不行就改板吧
xiongyangwan
2014-2-18 20:37
这款机器一般都是高压变压器坏 或者电容爆了
Rainwong
2014-2-18 21:06
灯管的可能性比较大!
54651653
2014-2-20 10:03
顶.........................
54651653
2014-2-20 10:03
54651653
2014-2-20 10:04
54651653
2014-2-20 10:06
54651653
2014-2-20 10:06
54651653
2014-2-20 10:07
54651653
2014-2-20 10:07
54651653
2014-2-20 10:08
54651653
2014-2-20 10:08
54651653
2014-2-20 10:08
54651653
2014-2-20 10:09
54651653
2014-2-20 10:09
丰润老左
2014-2-20 10:46
G高压板试灯管。。。灯管没事就换高压包
河池东升
2014-2-20 14:36
外接灯管试看
hhyyoo1
2014-2-20 14:43
如果是我,我会先换高压板试试,看看灯管情况再说...
维修神话
2014-2-20 15:00
不是灯管就是高压板,先外接灯管试试就知道了
缔造神话
2014-2-20 16:51
测试灯管是不是好的,好的,改高压 坏的 换灯管
拆出屏来 用斜口钳把屏下方菱角的铁皮剪开一点点 别剪太多 能拉出灯管就好 不需要把整个屏拆开 容易漏光
大明电脑
2014-2-20 20:22
目测基本是换高压
天奇电脑维修
2014-2-20 20:41
用另外的灯管代试了
沉睡的狮子
2014-2-20 23:44
灯管和高压部分,重点这两个,首先用个高压条测试灯管,灯管没问题的话就接个通用高压条看看,再有就是高压部分的那两个复合MOS管和高压驱动芯片
