ZXCVWtest
标题: 显示器电源板串联灯泡 [打印本页]
作者: fengyue    时间: 2014-2-11 20:35
标题: 显示器电源板串联灯泡
今收到一个22寸显示器,拆开检查,保险炸了,压敏电阻烧了,换了压敏电阻,保险处串联了一个60W的灯泡,加电测试,灯泡闪一下就灭,然后灯管也跟着亮一下,连续三次我就断电了,请问大师,这是哪里的故障呀
作者: pfvl2008    时间: 2014-2-11 20:46
正常就是这样,灯泡闪一下就会灭,如果常亮就有问题
作者: 广西飞扬    时间: 2014-2-11 20:47
换100W灯泡试试
作者: 缘分草    时间: 2014-2-11 21:06
前级应该好了,至少没有大短,后级估计有短路(保护电路动作了),一般这样的故障出在高压升压部分或是灯管本身(比如其中一根灯管出问题了)。
作者: 数字模拟    时间: 2014-2-12 00:10
去掉灯泡试下。
作者: 李翔    时间: 2014-2-12 11:02
前级正常了看看后级5v 12v正常波,单独修电源板要灯管亮的话要把ON/OFF变为高电平
作者: 蓅氓莈亽噯    时间: 2014-2-12 11:42
后级 应该还有零件短路
作者: 517424170    时间: 2014-2-12 11:46
灯管 有问题没   测下灯管
作者: 莫慌    时间: 2014-2-12 13:59
把保险灯泡那下   换成   保险    如有灯泡在保险处    闪灭正常
作者: rocky123    时间: 2014-2-12 15:35
灯泡闪一下就会灭说明电源没有严重短路。应该是后面有问题。
作者: wn1nn67    时间: 2014-2-12 16:12
这是正常现象啊
作者: 韩进华    时间: 2014-2-12 16:18
正常的是显示器的灯亮后灯泡会跟着亮然后灭了后面重复!若灯泡先亮就是短路了要小心哦!
