那有闪光灯的灯管呀
文易福
2008-10-22 13:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
诚友
2009-11-11 18:32
不闪了 那也不一定是灯管坏呀 要看高压有没出来
合成科技
2009-11-11 23:22
楼上正解。闪光灯内藏的是氮气,并没有所谓的灯丝。
根据闪光光源从开始点燃到发光结束整个时间内的特性,可将闪光光源分成Xe、MF、M、FP等种类。目前主要应用的是Xe型电子闪光灯。Xe型电子闪光灯的光谱分布与自然白光相近,色温约为5700K,适合于彩色摄影,且发光效率高,这些特点是Xe型闪光灯获得广泛应用的主要原因。Xe型电子闪光灯管输出的光能量与输入电能成正比。输入的电能E是由充电主电容C和充电电压所决定,以下式表示:
E=CU*U/2
除非摔烂了或者泄露了氮气,否则不会坏。一般的机器闪光灯不闪,主要原因均来自机器电路,主要检查机器的充电电路,放电电路。
合成科技
2009-11-15 15:18
各位兄弟,俺回来啦,出外地去转了几天。哈哈,继续帮助各位会员解决故障,有问题的,有提问的,尽管出来啦。
孤星守夜
2009-11-16 08:35
灯管坏的很少~先查查闪板上的IC看看好坏~
务实电脑
2009-11-17 19:49
你先看下升压电路正常不,里面有个升压电容
文易福
2009-12-3 01:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
合成科技
2009-12-3 13:31
掉到地上摔坏的,就不好判断了,请拆开机器,仔细检查高压部分的排线,接口,卡座是否接触不好,高压部分的元件是否有虚焊,闪光灯是否摔破,才能判断了/
ok9-9
2009-12-20 22:41
灯管啊。我有好几个呢,需要的话,送你,如果你灯管没碎的话,应该不是灯管问题,,先检查下相关电路把,
norm
2010-4-15 00:30
小弟有佳能 750也遇到类似问题:在开启闪光的情况下,不能拍照,按下快门没反应。但关闭闪光就可以拍照了。相机的其他功能完好。对焦辅助光也好用,就是不能开闪光。求高手指点。谢了!!
我把手头的佳能 700也拆了 想看看闪光灯究竟 还被电了一下 结果 原样装上 这台700的闪光灯也不能用了,真是郁闷中!................................
